1:16 Bruder (Um)Eigenbau Steyr cvt 6140 |
lamborghiniR8
Maßstab: 1:16 Wohnort: Linz
Erfahrungspunkte: 392.570
Ich bin neu hier im Modellbaugeschehen!
Mein Name ist Sebastian und ich bin 14 Jahre alt.
Ich baue mir gerade einen Lamborghini R8 von bruder um und setze ihm eine selbstgebaute Karosserie eines Steyr cvt 6140 oben drauf. Chassis bleibt und
...ich verwende:
2x RB35 1:100
Lenkservo (standard)
Heckkraftheberservo (standard)
Fahrtregler: Servonaut s20
Rc Anlage Robbe Futaba F14
So und nun meine Frage:
Welche Akku´s und mit wieviel Volt würdet ihr mir empfehlen?
Habe schon einiges gemacht und werde versuchen einige Bilder reinzustellen.
Bitte um Hilfe !!!!!
19.02.2011 19:47 |
| RE: 1:16 Bruder (Um)Eigenbau Steyr cvt 6140 |
carraro
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: 88515
Erfahrungspunkte: 2.005.269
Hallo Sebastian, hier findest du eine Anleitung zum Bilder einstellen.
Aber wieso hast du für den Steyer nicht noch mal ein Chassis gebaut, der Lamborghini ist doch Klasse ?
__________________ Gruß Jonas
20.02.2011 14:40 |
lamborghiniR8
Danke! Werde demnächst einige bilder reinstellen!
Zuerst wollte ich mir den Lambo umbaue, was ich dann auch getan habe und dann hab ich mich dafür entschieden die Lambo-Karosserie abzunehmen und mir eine CVT zu bauen.
Aber welche Akku`s würdet ihr mir empfehlen?
Mfg Sebastian
20.02.2011 15:37 |
Erfahrungspunkte: 30.536.338
20.02.2011 21:51 |
lamborghiniR8
Danke für die Info !!!
Mfg Sebastian
21.02.2011 17:35 |
Kein Problem!
Und ich hab ganz vergessen:
Man kann auch nen dreizelligen Lipo nehmen - ergibt dann rund 11,1V - schau mal bei den Bruder-Umbauten hier, der Wimo hat nen schönen Trekker gebaut.
Ist zwar nicht unbedingt Anfängerniveau, aber zum Thema Akku kannste ja mal gucken:
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=2898
Lipos sind allerdings etwas heikler als NiMH, weniger robust (Knicke, Stöße und so) und müssen korrekt geladen und entladen werden.
Tschöö
21.02.2011 19:02 |
lamborghiniR8
hallo
Vielen Dank!!!
Bilder kommen wahrscheinlich zum Wochenende!!!
Mfg Sebastian
21.02.2011 21:46 |
lamborghiniR8
Hallo zusammen
Habe Bilder für euch !
Hoffe es klappt
27.02.2011 21:37 |
Sieht doch schon ganz gut aus!
Ist das ein Messing-Hilfsrahmen?
Kleiner Tipp: Die Bilder sind teilweise etwas verwackelt? "Mehr Licht" hat schon Goethe gefordert
28.02.2011 01:30 |
lamborghiniR8
danke
Ja das ist ein Messing Hilfsrahmen!
Tut mir leid aber die Bilder sind mit nem handy gemacht worden ,deswegen haben sie eine schlechtere Qualität!!
Mfg Sebastian
28.02.2011 16:40 |
lamborghiniR8
Bin ein wenig weitergekommen ...
Bei der Kabine werden noch die Fenster und Türen ausgeschnitten, das dach wird noch einmal ordentlich überarbeitet und die Details wie Blinker, Arbeitsscheinwerfer und Rückspiegel angebracht!
Zur verglasung: Ich werde mich mit Plexiglas versuchen und schauen was rauskommt.
So genug geschrieben jetzt lass ich die Bilder sprechen!!
Hoffe es gefällt!
Mfg Sebastian
18.03.2011 20:57 |
lamborghiniR8
Und nochmal ein Stück weiter!!!
20.03.2011 11:04 |
Das kommt ja gut voran!
Wie machst Du die Fenster?
Achja. Bruder bringt jetzt auch nen Steyr raus.
20.03.2011 16:12 |
lamborghiniR8
Die Fenster schneide ich noch aus. (dremel)
Ja habe ich schon gesehen, ein Case Puma 230 kommt auch aber beide leider erst im September.
Habt ihr ne ahnung ob Uhu endfest 300 genug hält um die Kotflügel an der Kabine zu befestigen.
Bitte um Hilfe. Löten funkt nicht!
MfG Sebastian
20.03.2011 21:45 |
Endfest ist klasse, aber Du brauchst halt auch etwas Fläche - weiß nicht, wie das bei Dir aussieht.
20.03.2011 22:51 |
Erfahrungspunkte: 22.945.552
Wenn du die Teile beim Backen ordentlich fixieren kannst und die Klebeflächen ordentlich aufrauhst und entfettest ,denke ich das Endfest 300 funktioniert .
20.03.2011 23:12 |
lamborghiniR8
halloo
Danke für die schnellen Antworten!
Ich werde erstmal die Fenster ausschneiden und dann mit Uhu endfest 300 probieren... mal sehen obs funktioniert.
Mfg Sebastian
21.03.2011 16:49 |
lamborghiniR8
Hab mal wieder ne Frage???
Könnt ihr den Thor 15 empfehlen?, wenn Ja wo kann ich so einen erwerben?
Dachte zuerst an einen servonaut s20, weil das aber mein erstes Modell ist dachte ich mir ich probiers mal mit einem etwas billiger Fahrtregler.
Bitte um schnelle Hilfe!!
Mfg Sebastian
24.03.2011 19:17 |
lamborghiniR8
Gudden Tach
Bei mir ist mal wieder was weitergegangen!
Habe die fenster un Türen ausgeschnitten, Blinker und Spiegel angebracht und die Kotflügel angepasst und anschließend mit Uhu endfest 300 an der Kabine festgeklebt.
Während die Kabine mit dem UHU zum Trocknen beiseite stellte habe ich mal einen Versuch gestartet einen Grubber zu bauen!
Aber seht selbst!
Mfg Sebastian
| Dateianhänge: |
27.03.2011 18:24 |
Views heute: 112.562 | Views gestern: 111.581 | Views gesamt: 318.417.821
