RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:12] Silmec R-320 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Silmec R-320
Silmec R-320
Liebherr 922   Zeige Liebherr 922 auf Karte
images/avatars/avatar-35.gif
Erfahrungspunkte: 548.718
6.627 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich möchte ein Bohrgerät (Soilmec R-320 als Funktions Modell Maßstab 1:12 nachbauen.
Immoment bin ich dabei Zeichnungen Anzufertigen.
Ich habe da auch gleich eine Frage zu dem Kettenspanner:
Wie wird der eingebaut oder wie ist er überhaupt aufgebaut? verwirrt
Mit der zeit werde ich die ersten bilder reinstellen.
MfG
Peer
Gruß Peer
02.02.2008 15:25 Liebherr 922 ist offline E-Mail an Liebherr 922 senden Beiträge von Liebherr 922 suchen Nehmen Sie Liebherr 922 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Liebherr 922 in Ihre Kontaktliste ein
RE: Silmec R-320
Akerman H14B   Zeige Akerman H14B auf Karte
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.599.651
1.659.676 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Peer,
der kettenspanner ist praktisch bei allen Baggern gleich aufgebaut. In einer sehr starken Feder sitzt ein Zylinder, der mit einer Fettpresse betätigt wird. Die "Kolbenstange" wird dann an einen U-Förmigen Träger geschraubt, wo das Leitrad drin sitzt. Dieser U-Förmige Halter wird beidseitig im Fahrwerksträger geführt.
Mit der Fettpresse wird nun die Kette soweit gespannt, wie der Hersteller vorschreibt, und die Feder dient lediglich dazu, erde und Fremdkörper die sich zw. Kette und Antriebskranz oder Leitrad verklemmen aus zu gleichen. Die Kette wird beim original auch nicht wie eine Geigenbogen gespannt, sondern immer mit einem gewissen Durchhang, dies ist leider bei einem Modell nur bedingt möglich.
gruss
02.02.2008 15:47 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Themenstarter Thema begonnen von Liebherr 922
Achso danke.
Dann gleich noch eine gibt es eigentlich Drehkänze im Maßstab 1:12 zu kaufen oder muss man die selber Herstellen?
MfG
Peer
Gruß Peer
02.02.2008 17:05 Liebherr 922 ist offline E-Mail an Liebherr 922 senden Beiträge von Liebherr 922 suchen Nehmen Sie Liebherr 922 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Liebherr 922 in Ihre Kontaktliste ein
in 1/12 gibt es meines Wissens nichts, aber so eine Hexerei ist das nicht, einen selber zu bauen.
bmp DREHKRANZ AKERMAN.bmp (467,47 KB, 90 mal heruntergeladen)
02.02.2008 17:24 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Views heute: 24.154 | Views gestern: 91.788 | Views gesamt: 294.473.309
