1:32 Claas Xerion 5000 von Wiking |
HK-Funktionsmodellbau
Maßstab: 1:50
Erfahrungspunkte: 30.065
Ich möchte hier eines unserer Umbau-Projekte vorstellen: Claas Xerion 5000 in 1:32 Das Standmodell ist aus Metall und sehr fein detailiert und entspricht in allen Einzelheiten dem Original. Die Kabine lässt sich um 180 Grad drehen, für eine Fahrtrichtungsumkehr. So liegen Anbaugeräte (wie z.B. Schneefräsen etc.) optimal im Sichtfeld des Fahrers. Die Fahrertür und die Motorhaube lassen sich öffnen. Im Motorraum sieht man eine detailgetreue Nachbildung des Motors. Dieser muss aber leider der Elektronik weichen.
Momentan entwickeln wir gerade einen Prototyp. Durch diesen Highend-Umbau sollen folgende funkferngesteuerte Funktionen und Ausstattungen erreicht werden:
Allradantrieb mit 4 Miniatur-Elektromotoren
3 elektronisch nachgebildete Gänge: 1. Gang mit Differenzial-Teilsperre 2. Gang normal ungesperrt 3. Gang (Schnellgang)
Allradlenkung mit 3 Lenkmodi: 1). Allrad normal 2). vorne und hinten unabhängig 3). Hundegang
Kabine heben und drehen (Fahrtrichtungsumkehr)
Heckhubwerk mit vergrößertem originalgetreuem Hubbereich (mit Servo angesteuert)
Frontkraftheber mit vergrößertem originalgetreuem Hubbereich (mit Servo angesteuert)
Umfangreiche schaltbare Lichtanlage:
18 Arbeitsscheinwerfer
4 Fahrscheinwerfer
2 Rückfahrscheinwerfer
2 Rücklichter/Bremslichter
4 Blinker / Warnblinker
2 Rundumleuchten
Umschaltung der Fahrscheinwerfer und Rücklichter/Bremslichter bei Fahrrichtungsumkehr
6 Miniatur Elektromotoren
4 Fahrtenregler
4 Servos
7,4 V Lipoakku mit 1700mAh
2,4 GHz 7 Kanal Empfänger
diverse weitere Elektronikkomponenten
1 Fahrerfigur 1:32
Weitere Details und Fotos gibt´s wenn der Prototyp aufgebaut und getestet ist.
__________________ Grüße aus Österreich
Hubert
1:50 und 1:32 RC-Funktions-Modelle gibts bei
http://www.1zu50-rc-model.com
25.01.2012 22:33 |
RE: 1:32 Claas Xerion 5000 von Wiking |
Timberjack 1010B
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Tengen
Erfahrungspunkte: 555.885
26.01.2012 18:58 |
Erfahrungspunkte: 29.833.319
Äh, da macht sich jemand die Mühe, eine genaue Beschreibung zu posten und das ist Dir dann zu lang? Das finde ich nicht okay
Die Ansteuerung der Kraftheber steht im Text...
26.01.2012 19:04 |
carraro
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: 88515
Erfahrungspunkte: 1.955.998
WOW, das alles in einem 1:32 Model unterbringen, das ist ne Leistung
__________________ Gruß Jonas
26.01.2012 19:29 |
Erfahrungspunkte: 9.059.440
tolles Modell
, aber für mich zu klein.
Ich würde ja auch mal was Kleines probieren, aber eine Lupe mit einem Meter Durchmesser und 10 cm dicke ist zu teuer. Deshalb muß ich in XXL bauen.
26.01.2012 21:23 |
Views heute: 27.182 | Views gestern: 50.562 | Views gesamt: 300.192.221
