Guten Tag,
hier ein Modell eines CAT 992 C .Das Modell wurde in Zusammenarbeit
mit Herrn Jens Kaminski gebaut.Es wurden zwei Radlader gebaut.
Länge ca.1m,Gewicht 52Kg.zwei getrennte Hydraulikanlagen.
Versorgungsspannung 24 V /7,2 Ah.Fahrzeit ca. 1Std.
Uwe
Hendrik
waaaaaaaaaahnsinn.52kg??
das ja mal ein brocken.ein super modell.
gibts auch bilder von den innerein??
was wurde alles an technik verbaut??
Hallo Ihr Zwei,
werde ich machen.Kann etwas dauern,da ich noch Bilder machen muss.
Dingo
Hallo Uwe,
das ist nun das dritte Modell, was ich mir von Dir ansehe
Wie bei den 2 anderen kann ich auch hier nur sagen
Aber wie bei den 2 anderen gilt auch hier, daß wir "ALLE" sehr wißbegierig sind und heiß auf Details vom Bau des Modells und auf gaaaanz viele Bilder sind
Super Arbeit.
Habt ihr die Reifen auch selbst hergestellt ??
Guten Morgen,
die Reifen gab es vor ca.15 Jahren bei Conrad.Es wurden noch Stahlringe eingearbeitet.Das Ganze ist mit Schlauch,und mit ca. o,5 bar Aufgepumpt.
Ist auch ein Hammerteil !!!
hier nun die Bilder
Dingo
Hallo Uwe,
tolle Bilder, aber daß man sich einige im liegen ansehen muß.......
Hallo Helmut,
bin froh,das es mit den Bildern so einfach ! geht.
Kenne es aus einem U-Boot Forum auch anders.
Werd mich bessern ;-)
volvodriver
Hallo Uwe,
hier muß ich mich auch mal einklinken. Bin zwar in letzter Zeit nicht oft hier im Forum unterwegs, habe aber gerade die Radlader bewundert.
Da habt ihr ja richtige Sahnestücke auf die Räder gestellt!!
Ich bin mal auf eure anderen Modelle gespannt.
Und wie schon von den Kollegen erwähnt, nur nicht mit Bildern und Details geizen.
nach dem Besuch der Messe Sinsheim mußte der nun in die Jahre (14)
gekommene CAT 992 wegen Geräuschen im Getriebe in die Werkstatt
Nach der Demontage der Achs/Getriebeeinheit stellte ich keinerlei
Verschleiß fest.Das Getriebe einer Boschbohrmaschine zeigte sich
auch nach 14 Jahren harter Arbeit kaum beeindruckt.
Die Achswellen werden nun mit Zehntelscheiben neu ausgerichtet,
und das Getriebe anschl. mit Fließfett geflutet
Selbst die zwei Zahnriemen sehen noch fit aus.
Die hintere Achse wird noch zerlegt,Bilder folgen.
Uwe
Das ist fein wenn ein Modell so wartungsfrei ist !
Mit wieviel Bar betreibst du ihn den wenn du bei 7,2 A/h nur 1 stunde Fahrzeit hast ?!
das Modell hat zwei getrennte Hydrauliksysteme mit je einer Jungpumpe 4002.
Betrieben wird der CAT mit je 18 bar.
Die Betriebszeit mit einer Akkuladung 24 V/7,2 Ah Blei bei der Größe des Modells
ist schon ok.
Hi Uwe was soll da auch schon kaput sein
Hallo Kalle,
denke mal das es am Silikonfett gelegen hat.
Das spritzt in die Getriebeecken,und da bleibt es leider auch
Ja überholl ihn mal dann können wir ihn in Kirchhellen einsetzen
BRUDER
ein riesen teil! wunderschön! alles selber gemacht
grüsse Pascal
hier noch Bilder der zerlegten Hinterachse des Cat.
Auch hier ist kein Verschleiß zu erkennen.
Die Achse und das Getriebe habe ich abgdichtet und mit
Fließfett gefüllt.
Uwe
