[1:12] Volvo EC 240B NLC der IG Baggerbau Humos
TRistan
viele dank für deine antwort!
was kostet so ein kleiner quadring so???
fr: wie tust du die zylinder zwischen kolben und "rohr" abdichten???
fr:hast du schon mal die ventile in einen modell eingebau ,
Hendrik
hallo tristan,
also die qudaringe waren recht preiswert. ca 1€ das stück.
zu fr1:der quadring dichtet zwischen kolben und rohr ab!als kolbenführung haben wir ein slidring verwendet,ebenfalls von busak.
zu fr2:die ventile sind kaufteile von ullrich meinhardt.diese wollten wir nicht auch noch selbst bauen bei 3 baggern.
ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Augenzwinkern
bastelwastel
Na da geht ja wieder mal die Post ab,die Spannung wächst in´s unermeßliche,ich glaub nun gehts in die Heiße fase top
Spezalist
So....
es geht wieder ein Stück weiter!Haben nun mal die Ventile mit den Servos in die richtige Stellung gebracht und auch die Zylinderproduktion ist an gelaufen!Werden nun mal die ganze Hydraulik in die 3 Bagger verstauen und dann beginnt die heiße Fase,aber bis dahin gibts noch viel zu tun!Also dann.... großes Grinsen
Spezalist
So...
Das Ende naht!Nun sind alle 3 soweit aufgebaut das wir nur noch die Verrohrung und Zylinder anbringen müssen und dann wird die erste Probefahrt wohl kommen!Auf den Bildern ist schön zu sehen wie wir alle Hydraulikkomponeten in unseren Oberwagen verstaut haben!Elektrik samt Regler ist alles unter dem Fahrerhaus versteckt!Hinter der Ventilbank haben wir nun noch soviel Platz das ein 10 Zellenakku dort Platz findet!Zum Glück muss nicht mehr rein denn mehr haben wir nicht!Aber schaut selbst!!! großes Grinsen
Hiab060
Hey schaut gut aus, alles ordentlich aufgeteilt. 5 Sterne jetzt seht zu das die Zylinder dran kommen das sich was bewegt Augenzwinkern großes Grinsen
Spezalist
Servus Bernd!
Danke,Zylinder und Verrohrung sind ja schon halb fertig!
Klar wird es Zeit bei solchem Wetter gribbelt es schon in den Fingern! großes Grinsen
Werner S
Hallo Hendrik + Thomas + Co
alles toll gebaut, bin schon auf die Funktion gespannt. fröhlich
Die Fahrmotoren da unten passen aber nicht so gut rein. Wo sind die Servos versteckt?
Werner
Spezalist
Servus Werner!
Wir sind genau so gespannt drauf!Die Servos sind unter der Ventilbank versteckt,siehst du einen Beitrag oben drüber!Mit den Fahrmotoren sind wir schon nach einer Lösung am suchen,gefällt uns ja auch nicht aber das haste ja in Sinsheim schon gehört und wir haben es von vielen anderen gehört,also warten wir mal ab.... großes Grinsen !
TRistan
hallo lange nichts mehr gelesen von euch rotes Gesicht
was macht das geschäft mit den baggern?
ham die schon farbe in der zwischen zeit bekommen?
gruß tristan
Hendrik
wir sind noch da..... großes Grinsen
lackiert wird erst später!
es hängt an den zylindern,bin zu faul um die fehlenden teile noch zu drehen rotes Gesicht
bald gehts weiter Cool
Hiab060
Hey Hendrik,
nix wie an die Drehe wir wollen den Bagger in Bewegung sehn großes Grinsen
Hendrik
ok ok bernd ich hab heute mal die kolbenstangen gemacht.die wären ja schonmal fertig.
auch die zylinderaugen sinsd feddisch großes Grinsen
fehlt nur noch die zylinderrohre.dann gehts ans löten unglücklich
TRistan
BILDER!!! großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen winker winker winker rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht
Spezalist
So Leute,
nachdem Hendrik es ja schon angekündigt hat, das wir an den Zylindern dran sind,wollen wir mal ein paar Fotos vom derzeitigen Stand sprechen lassen!Diese mühevolle Arbeit geht nun auf Hendriks Konto,da ich mit Blech-und Schweißarbeiten durch bin und nun an die Verrohrung und ans Verlöten ran darf Augenzwinkern !Aber nun merkt man schon solangsam was es für eine Arbeit ist solch ein Projekt entstehen zu lassen,wenn man auch noch viele Hydraulikkomponeten selber bauen will pfeiff !Aber am Ende belohnt man sich ja selber mit was selbst erschaffenem Cool !Aber das gribbeln in den Fingern wird immer mehr,also es wird Zeit das......!
Spezalist
So Leute melden uns mal wieder!
Heute wurde einer unserer Bagger mal zum Test in den Dreck befördert!Nach langer Zylinder Herrstellung und Hydraulikleitung verlegen können wir nun die Funktionen des Baggers testen!Also haben wir mal 2Std.im Dauerbetrieb ein Löchlein mit 30 bar gebuddelt!Und können nun sagen"ER baggert wie ein Großer"!! Augenzwinkern
Haben noch ein kleines Video gedreht ist nicht beste Qualität aber man erkennt alles: http://www.myvideo.de/watch/1811781!
Und nun auch noch die schönen Einsatzbilder vom heutigen Tage! großes Grinsen
Baggerbauer
hi
Super 10 Sterne
barschi
na endlich...
Zeit ist es ja endlich geworden!
Jungs...
absolut Spitze Euer Teil.... und nu rasch an den Rest..
wieviel waren es noch??? 11 Stück??? Augenzwinkern
Spezalist
Salve Jo!
Ja weist ja!Gut Ding braucht Weile!Die Zylinderherrstellung war doch mehr Arbeit als wir vorher gedacht hatten aber es hilft nix müssen noch 8 Stück vom Band!Aber dieses schaffen wir auch noch!
Wie siehts den mit deinen Einsatzbildern aus JO???? Zunge raus
barschi
Original von Spezalist
schelcht... sehr schlecht.... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Wart nur ab Zunge raus Augen rollen großes Grinsen
