karoline57e
Hallo ! Um meine bisherigen Modelle , Volvo Dumper (25kg) und Kawasaki Radlader (28kg Eigengewicht) transportieren zu können, baue ich die Schwerlastzugmaschine Daimler Benz 3548S nach Plan von VTH.
Alles wird in Stahlblech (außer Felgen) gefertigt. Mir steht eine Drehbank, Fülldrahtschweißer, kleine Flex, kleine Ständerbohrmaschine und diverses Werkzeug zur Verfügung.
karoline57e
Naja weil ich mich vorn und hinten nicht auskenne fange ich in der Mitte an. Spaß beiseite. Die Kupplung ist aus 2mm Blech und nach Videos von jou-tube nachgebaut. Verstelleinrichtung nach Plan.
karoline57e
Als nächstes geht`s zum Rahmen. Gefertigt aus 2mm U-Profil
karoline57e
Die Vorderachsen aus Metall. Achskörper aus 0,75mm Blech geschweißt . I vorm
karoline57e
Die Hinterachsen mit Durchtrieb. Triebling Tellerrad mit Ausgleich wurde gekauft nach Kundenbewertungen. Nur 5 Sterne Bewertung?????? Musste mit Flex die Ausgleichszahnräder nacharbeiten. Also nicht immer auf Bewertung schauen.
karoline57e
Differnzialgehäuse zusammengebaut
karoline57e
Als Sparmeister wurden die Felgenrohlinge selbst gegossen. Form wurde aus Metall gefertigt. Mit Autogenschweißanlage (Firma wo ich gearbeitet habe) kommt man auf entsprechende Temperatur um Aluminium zu gießen. Rohmaterial war von einem Werbeschild. Diese Arbeit mache ich sicher nicht mehr. Das Material war dann nicht gut zum drehen. Dazu hab ich leider keine Bilder.
karoline57e
Mein Hobby ist nicht nur RC Modellbau. Im Sommer bin ich mit meiner Harely unterwegs.
karoline57e
Das war Südtirol, die bekannte Sellarunde
dieses hier und Deine anderen Modelle sind ja schon eine faszinierende Eisenschlacht - Heavy Metal sozusagen.
Ich wollte zu Deinen anderen Modellen mal die youtube shorts ansehen, habe sie aber tatsächlich nicht gefunden.
Kannst Du uns hier Deinen Nutzernamen auf youtube geben? Dann müßte sich das ja alles finden lassen.
karoline57e
Hallo Tom.
Es freut mich das dich meine Bauweise bzw Modelle interessieren. Leiderr kann ich keinen Link erstellen. Auf joutube gibst du in die suchleiste "rc Kawasaki Radlader" ein , dann kommen verschieden Videos. Da ist dann meines dabei. Dann suchst du nach einer offenen Tür im Querformat zusätzlich kannst du nach "20250624112428" suchen. Die Nummer nicht eingeben hat nicht funktioniert.
Ein zweites Video gibt es auch. In Suchleiste von joutube "7bviaVyyizU" eingeben. Sollte dann sofort angezeigt werden.
Hoffe es funktioniert MFG Walter
karoline57e
Antrieb ist von Akkubohrmaschine,
karoline57e
Zwischen 1. und 2. Achse ist ein Ausgleich (roter Kreis) eingebaut um über Bodenwellen Kontakt mit Boden zu halten.
karoline57e
Rohlinge sind aus 0,5mm Stahlblech geformt.
karoline57e
Mit 2Gang Akuubohrmaschine ist der Lkw etwas zu schnell. Darum ist ein weiteres 2Gang Planetengetriebe verbaut. Hat jetzt 4 Geschwindigkeiten.
karoline57e
Ein Video zur ersten Probefahrt ist erst ab 21. Februar sichtbar.
karoline57e
Der Antriebstrang mit Planetengetriebe
karoline57e
Ein bisschen Elektrik und Akuu verbaut.
karoline57e
Fahrerkabine aus 0,5mm Stahlblech. Einzelteile gelötet und verschweißt.
karoline57e
Kabine mit Kotflügel
