[1:12] Raupe CAT D7R
So heute ging es an der CAT D6T weiter . Ich habe neue Kettenräder , Gedreht und
Gefräst .
Und weiter .
Na hoffentlich hält die länger. Zu der Kette ließt man auch immer wieder mal was über ein gerissenes Kettenglied. unglücklich
Dieter64
Hallo Kalle
Was habe ich Dir geschrieben, mal sehen wie lange es hält. Selbstgebaut ist immer noch am besten. Da man aus "Unwissenheit" eine enorme Sicherheit mit einbaut. Aber wieder eine super Arbeit von Dir sehen super aus, die neuen Kettenräder.
MfG Dieter
Ja das wird sich zeigen . Wenn man die beiden Ketten in der Hand hat ,
und sie sich genau ansieht . Sollte die neue Kette halten . Und ich habe
doch nur 2x 20 Watt Motore . Wir werden sehen .
klutap
Ich habe bei meiner Laderaupe 1:8 die Ketten von Veroma verwendet, die kann ich nur empfehlen.
Ja ok . Meine Raupe ist leider nur in 1:12 .
https://youtu.be/35FVUDVVoRo
Die neue Ketten halten .
Noch mal eine kleine Ändrung
https://youtu.be/AdUGX_oJeI0
Läuft klasse!
Ich sehe unlackierte Fahrschiffe, ich nehme an, da hast Du was geändert? Andere Trag/Laufrollen (weiß gerade nicht, welche unten ist großes Grinsen ) oder mehr?
Hi Jens , ja Ich habe die Fahrschiffe plus Laufrallen neu gemacht . Ich musste die erste Gleiskette , gegen einer anderen Kette Tauschen , die erst ist nach er einer gewiesen laufzeit
immer gerissen . Sie war zu schwach . Und in den ersten Fahrschiffe war kein Kettenspanner . Jetzt hat sie Kettenspanner und neue Laufrollen . Jetzt nach dem Testlauf müsste neue Farbe drauf .
Danke, Kalle - das macht Sinn!
Ich dachte, die hätte schon nen Kettenspanner, zusammen mit der stärkeren Kette ein klasse Update!
Jetzt nach dem umbau oder der Verbessrung . Arbeite die Kleine CAT ein wand frei . Ich
habe in der Raupe einen 2400 Lipo , super
