ThomasK
Und wie hat der kleine sich im Einsatz geschlagen? Im Video war er ja nicht mehr zu sehen. Ich hatte gehofft man könnte mal die Größe vergleichen.
Der Kleine kann noch nicht Fahren die Funke muss noch rein .
Ich werde ihn richtig Testen und es Filmen keine Angst , er wird zeigen was er kann . Der wird auf der Baustelle richtig ran müssen wie die 1:12 Dumper .
Noch was , und wo bekommt man schon für 1000 Euro einen so schönen Dumper . Jetzt noch ne Funke und Elektronik 400 Euro . Fertig
ThomasK
Auf keinem Fall sind die 1000€ zuviel Geld. Ich werde den auch auf jeden Fall bauen. Blauzahn Empfänger rein und los
Aber erst muss der Komatsu Bagger fertig.
Zur Zeit mach der Dumper mit der Lenkung Probleme . Das mit dem Dreh Poti haut nicht so richtig hin .
So er ist Fertig , und ein super Dumper
https://youtu.be/hmg46g5owFM
So der Dumper ist fertig , wenn man zeitlich rechnet ca. 1 Woche Bauzeit .
Mit der Conrad 10 Kanal Funke . Die Elektronik im Dumper ist von Servonaut .
So kostet der Dumper Fahrfertig 1300 Euro .
Dieter64
Hallo Kalle
der scheint richtig was weg zu schaffen. Wundere mich das die Lenkung so gut mitmacht und diese so ruhig läuft. Feiner Wagen.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo Kalle,
super Sache. Scheint ja gut zu halten, ich hätte da bedenken gehabt bei der Lenkung. Schick, Schick.
MfG Dieter
Nein der Dumper ist super und gut durchdacht . Und die Lenkung mit dem Stellmotor ist spitze . Besser geht's nicht .
Dieter64
Hallo Kalle
Ja das habe ich gesehen das fahren und laden und kippen habe ich mir so auch vorgestellt nur mit der Lenkung war ich skeptisch. Aber wie vorher schon geschrieben Hut ab. Ähnlich Deiner Baggerdreh antriebe. Super Sache und gut durchdacht. Sauber umgearbeitet und eingestellt.
Alles gut.
MfG Dieter
Der Kleine Blocher Dumper . Jetzt fast 2 Jahre alt , fährt noch wie am ersten TAG
Bis jetzt nur ein Fahrmotor Defekt ein Lötkontakt abgebrochen . Sonst nur Akku rein
Und spaß Haben , mit einen Akku 2,5 Stunden .
https://youtu.be/A00Y10P6CZ8
