[1:8] Cat 215 HD
So langsam Nimmt er form an , der CAT
steve
Hi Kalle,
Wo lässt Du denn lasern?
Gruß Stephan
Irgendwie wirkt der Arm recht mickrig verwirrt Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Man ist von dir halt andere Tonnenklassen gewöhnt Zunge raus
Aber endlich geht es mal weiter!
Ja ein etwas Größerer Mini Bagger .
https://youtu.be/dNEnM1teYYw
So der CAT 235HD ist Fertig . Jetzt gehts am CAT 215 weiter . Erst einmal Lager Buchsen
herstellen .
Umlenkgestänge fertig und montiert .
Heute die Lager für den Arm , und A-Bock hergestellt . Plus den Bolzen 15mm.
Und weiter mit dem Bagger .
Timberjack3000
Hallo Kalle,
freut mich dass es mit deinem 1:8 Bagger weitergeht. Sieht doch sehr gut aus bisher.
Was wird er denn mal auf die Waage bringen?
Gruß Andreas
Hi Andreas
Ja er darf 40-41 Kg haben , ist ja im Original nur ein 20 Tonnen Bagger . Er war ja damals der kleinste aus der 2 Serie . Ich werde wohl auf 50 kg kommen .
Es geht am CAT 215HD weiter . Mit Lager Buchsen .
Aber jetzt sind alle Dreh und Lager Punkte Fertig .
Jetzt beginnt der Hydraulik - Zylinder Bau .
Für den Hub 2x 16mm Kolbendurchmesser
Für den Stiel 1x20mm Kolbendurchmesser
Für den Löffel 1x18mm Kolbendurchmesser
Der Hydraulik Druck wird bei 40 Bar sein .
So die ersten Hydraulik Zylinder sind in Arbeit . Erst mal der Schaufel Zylinder mit 18mm
Kolben Durchmesser .
Stiel und Schaufel Zylinder
Jetzt nur noch das innen leben herstellen .
