Dieter64
Hallo Kalle,
da schau sieht doch gut aus. Jetzt läuft leicht an die Halteblöcke kein reiben und scheuern. Schick schick ich werde langsam neidisch.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo Kalle,
es lebt, es lebt Wunderbar. Macht mächtig was her.
Du ich brauch mal etwas Hilfe. Wie schnell ist der Turas in Deiner D11 ( Drehzahl ) ? Ich bin noch nicht da hinter gekommen wie man das berechnet.
MfG Dieter
Drehzahl am Turas von meiner ex CAT D11 . Ja mach mal 20 - 25 Umdrehungen . Ist ja keine Rennraupe mit 100 Tonnen .
Dieter64
Hallo Kalle,
ich Danke Dir. Jetzt werde ich mal versuchen wie ich da was hinrechnen kann.
MfG Dieter
Kalle, deine D11 war vieeeeel zu langsam.
Dieter wo ist das Problem? Wie groß ist denn der Abstand zwischen Wellenmitte und Kettenplatte? Lässt sich doch ganz einfach "berechnen" wie viele Umdrehungen welche Geschwindigkeit ergeben.
Das stimmt Fabian , sie war viel zu langsam .
Dieter64
@ Kawoom: Ist es die gleiche Rechnung wie bei Radgetriebenen Fahrzeugen. Umfang x Drehzahl = Weg / Min . Das ist das was ich nicht verstanden habe ob Kettenantrieb ebenso wie Radantrieb berechnet wird.
Jetzt erst mal vielen Dank und schöne Weihnachten.
MfG Dieter
Das ist die gleiche Rechnung. Der Formel ist es egal ob du ein Kettenrad mit Kette, einen Reifen oder sonstiges bewegst
Dieter64
Halle Fabian,
danke für die Antwort. Da kann ich jetzt ja mal bisschen rumrechnen.
MfG Dieter
nina
Absolut prima, wie der sich dreht , was ist denn daran zu langsam?
Die sprachen von meiner CAT D11 . Die meinten den Bagger nicht . !!
Das kommt davon wenn man in einem Thema Sachen schreibt , die da nicht rein gehören .
So Pumpe und Steuerventile habe ich jetzt auch für den CAT 215 .
Durch die Hilfe von meinen Freund Fabian ( Kawoom ) .
Bin ich einen sehr Großen Schritt weiter .
Unser manufa mog ( Udo ) Fräst mit den Stiel aus dem Vollem .
Danke Udo .
Unser Udo sagt ist fertig
Sehr massiv
Gruß Christian
Meine Laserteile für den CAT 215HD sind gekommen .
Heute beim Modellbau Freund gewesen , den Oliver . Er hat mir den A-Bock und den Arm Geschweißt .
