Ralph Cornell
Ich habe nun Antwort von HAWE bekommen, und... Leider Hat HAWE nur Einschraubnippel für 3 mm-Schläuche - Innen also 2 mm. Ich bräuchte aber Außen 2 mm und Innen 1 mm.
Leimbach scheint der Einzige zu sen, der so etwas hat, aber dessen Einschraubnippel haben 5 mm Schlüsselweite. Da wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als diesen Sechskant abzudrehen. Dann die Nippel mit der Zange fassen und mit Loctite in die Winkeleinschrauber eindrehen. Und zum Schluss die Winkeleinschrauber, ebenfalls mit Loctite, in die Zylinder schrauben. Eventuell könnte man auch die Alu-Sicherungshülsen noch schlanker gestalten. Mir wäre ja am liebsten, man könnte diese Teile schwarz eloxieren; dann würden sie farblich zu den ebenfalls schwarzen Schläuchen passen. Die Zylinder könnte ich mit Beizmittel schwarz brünnieren, das kenne ich vom Schiffsmodellbau. Da werden Anker und Ankerketten mit schwarz gefärbt. Und das hält garantiert besser als Lack. Zapponieren könnte man noch dazu.
