Dingo
Moin moin
stelle hier mal meine Cat-Mulde 777D vor. Die Auf dem Fahrzeug befindliche Bezeichnung war bei Fertigstellung eine Fantasiebezeichnung und wird wieder geändert.
Auf dem ersten Bild sieht man das Modell-chen, nach dem "der Große" gebaut wurde.
Bei "Baubeginn" hatte ich meine Maschinen noch nicht, das heißt, daß die Cat-Mulde von einem Modellbau-
Kollegen gebaut wurde.
Könnt ja mal Eure Meinung dazu äußern
Dingo
Die weiteren Bilder zeigen die Cat-Mulde bei div. Einsätzen auf verschiedenen Modellbau-Messen.
Eigengewicht ca. 13 Kg.
Beladen, s. letztes Bild, 34,18 Kg
Hiab060
Dein Muldenkipper ist ja echt stark.
Was für Abmasse hat er den l. b. h. ?
Schreib doch noch was über den Antrieb und den Kippmechanismus und alles was sonnst noch in ihm steckt. Das würde mich persönlich sehr interesieren.
volvodriver
Hallo Helmut,
auch ich möchte Dir hier ein Lob aussprechen. Ein sehr schönes Modell was Du da hast. Für mich besonders interressant, weil ich nach meinem Scania auch einen Muldenkipper bauen möchte. Die sieht man ja auch nicht so oft. Mich würden da auch ein paar Details zum Antrieb, Kippen, ... interessieren.
Wäre schön wenn Du noch ein wenig ins Detail gehen könntest.
Haste mal ein Vergleichsfoto mit einem "normalen" LKW daneben?
Auf jeden Fall, schönes Teil, und immer weiter Bilder einstellen.
barschi
Hi Du,
erste Sahne der Muldenkipper!
Wie meine Vorredner schon geschrieben..., erzähl mal mehr darüber und vielleicht das eine oder andere Detailbildchen...
Hallo Helmut,
der Muldenkipper sieht
aus, nicht schlecht bei 13 Kg Beladen.
Dingo
Moin moin
danke für die Blumen. Werde weitere Details bekannt geben.
Hi Bernd,
da hast Du wohl was falsch gelesen.
Das Eigengewicht ist 13 Kg.
Das Gewicht im beladenen Zustand kannst Du auf dem letzten Bild sehen, da steht er auf einer Waage
und die zeigt 34,18 Kg
Dingo
Hallo zusammen
hier noch ein paar Details und Bilder
Die Länge beträgt 58 cm, die Breite 32,5 cm und die Höhe 29,5 cm. Der Maßstab ist 1:16.
Der Antrieb geschieht über 4 Motoren. Schnell ist er nicht, hat aber Kraft ohne Ende.
Gelenkt wird er über ein Hitec-Servo, HS-805BB und einem zus. Akku mit 3000 mAh. In den Tanks befinden sich die Fahr-Akkus mit 7000 mAh. Die Hinterachse ist pendelnd aufgehängt. Gekippt wird über eine Spindel, s. Bild.
Die 2 Bilder mit den Trucks mal zum Vergleich
Die Cat-Mulde, der Knicklenker und der Radlader, werden per Infrarot ein und aus geschaltet, damit ich nicht immer im Gelände herum latschen muß. Und nun
Hiab060
Hallo Helmut,
ich muß sagen der ist schon gut durschdach, wie sieht das eigentlich mit der Geländegängigkeit aus kommst Du auf der Baustelle übrall hin ?
Ach und was hast Du für Motoren verbaut ?
Dingo
Hallo Bernd,
bis jetzt ist er durch "jedes" Gelände marschiert. Auch Berge sind kein Hindernis
Bedenke; die Auflage der großen Räder.
Die Motoren sind von Conrad; Igarashi mit 5-teilig. Anker, Typ 2948-74 entspricht etwa dem Mabuchi RS540/545. Das Getriebe stammt von einem anderen Getriebe-Motor 1:148, wodurch er relativ langsam ist, aber Kraft ohne Ende hat. Auch noch möglich wäre die Kombination mit dem RB35, 1:100
Hy,
superschönes Modell.
Hallo Helmut,
schönes Modell,das mit dem Doppelmotor pro Achse ist die beste Wahl !
Hatte ich bei meinem 789 auch eingebaut.Der hatte eine lenkbare
Pendelachse.
Echt schöner Modell aber warum in 1/16 wenn du in 1/14,5 normal baust laut deinem Profil ????
Trotzdem Top !!
