[1:12] CAT 966 E Teil2
Hier auch noch mal bessere Bilder
Beim Radlader mal mit dem Fahrantrieb angefangen . Hier 2 Akku Schrauber
im neuen Gehäuse .
Heute noch was an den Getrieben weiter gemacht .
Wird ja auch langsam mal Zeit Augenzwinkern
Ja stimmt . Das hätte schon längs fertig sein können .
Heute mal geguckt ob mein Selbst gebautes , Getriebe passt .
Dieter64
Hallo Kalle.
Wunderschöne Arbeit. Sieht super aus.
Du baust richtig schön kompakt. Da bin ich Meilen von entfernt.
Passt denn jetzt aber noch der Motor hinten dran, über der Pendelachse beim Pendeln.
MfG Dieter
Ja der Passt da hinten noch über die Achse .
Motor hat 90 Wat , macht 1380 Umdrehungen Pro Volt .
Der Radlader bekommt eine Gesamt Untersetzung von 408 : 1
Das sollte reichen . Dieser AKKU Schrauber hat 34 : 1
Heute Abend mal das erste Getriebe ein Bauen . Es gibt dann auch wieder Bilder .
Und weiter geht's mit dem CAT 966E
Und weiter
Hier der andre Lader .
Weiter gehts
Schöner Redlader, und tolle Arbeit großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Es geht weiter
Mein Freund Helmut der die PVC Arbeiten macht . Ist wieder ein stück weiter .
Mein Freund Helmut gibt Gas . Er möchte nächstes Jahr mit dem Radlader schon Arbeiten .
Man sieht so langsam was es wird .
Dieter64
Hallo Kalle
Sieht sehr schön aus. Es wird. Man erkennt die Form vom 966.
Wie ist bei Dir denn die Verbindung von Welle auf Radmitnehmer? Eine Keilnut sieht man ja nicht.
MfG Dieter
Ja ist alles mit Passfedern . Radnabe und Achse . Und auch von Achse zum Getriebe . Alles Steck bar .
