[1:12] CAT 966 E Teil2
Hier geht's in Sachen Schweißen auch weiter . Das hier ist der von meinem Freund Helmut . Danach geht's mit meinem weiter .
Wenigstens bei euch beiden wird mein Bausatz weiter gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles einen bekommen hatte.
Ja ich weiß auch nicht mehr Freude waren glaube ich 5 stück
Also ich habe keinen...
Du wolltest ja auch nicht mehr , aber ich glaube . Der Olaf möchte seinen verkaufen ????
Gruß kalle
Moin,
ich habe mir das nochmals durch den Kopf gehen lassen.
Ich werde keinen bauen.
An den Radladern geht's auch weiter . Mit der Pendelachs Aufhängung ,und dem Hubgerüst .
Dieter64
schöne saubere Arbeit. Da kann ich nur neidisch zuschauen.
Aber mal ein paar Fragen.
Habt Ihr Außenplanetengetriebe an den Achsen?
Und zum Schluß, ist die Quertraverse im Hubgerüst rund?
MfG Dieter
Hallo Dieter
Nein die Achsen haben keine Außenplaneten , nur angedeutet .
Und die Quertraverse ist Rund .
Dieter64
Hallo Kalle,
danke für die schnelle Antwort.
MfG Dieter
Mein Freund Helmut ist mit dem Schweißen Fertig . Da brauche ich die Bagger bald nicht mehr Cool Cool
So die Achsen sind auch Fertig
Aufgrund meiner Augen Probleme , ist von meiner Seite erst mal Baustop .
Ich weiß nicht was mein Freund Helmut jetzt weiter macht . Mal sehen was da kommt ?
Ja der Helmut hat was weiter gebaut
Sieht super aus!
Ich hoffe, Dir geht es bald besser, Kalle!
Dieter64
sieht SUPER aus kann nur staunen. Aber mal wieder eine Frage. Was für Seitenbleche sind das 1,5mm oder 2mm? ich muß mir wohl für meinen einen neuen Kübel bauen und den dann aus Stahlblech machen. Da stöber ich grad wegen Materialstärken hier im Forum rum. Und noch mal GUTE BESSERUNG.
MfG Dieter
Der Radlader ist ab 1,5 mm Stahlblech aufwärts bis 8mm . Die Schaufel ab 1,5 bis 2mm .
Hier ging es auch weiter .
Hallo Kalle,
das sieht ja schon ganz Toll aus 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Die Schaufel ist auch ganz schön Gewaltig.
Ja das ist eine Leichtgut Schaufel . Da geht ein wenig mehr rein . Ja da kommt auch noch mal eine kleinere Schaufel .
