DanielS
Na siehste sieht doch super aus. Du hast so ein Bruchteil der Nacharbeit wie nach deinen ersten versuchen.
LG
Daniel
Tender
Ja Daniel
danke für den Tipp der ja im nachhinein gesehen logisch ist
und vor allem erkennt man auch unter dem Schaltknauf die Entriegelungssperre für den Retourgang
so jetzt geht's an die Bremse und den Kippbetätigungshebel
Grüße Gerhard
Tender
Sodale
Hier mal das Besteck für meinen kleinen Terex
Hat 2 Tage gedauert bis alles einigermaßen geklappt hat aber ich denke mit der Qualität kann man leben
Grüße Gerhard
DanielS
Hi Gerhard,
wenn du jetzt noch entweder:
1. Material nimmst welches nach dem Extruieren spröder ist oder
2. du bei den ersten Layern die Durckplatte auf ca. 65-70° einstellst (Haftung)und anschließend die Temperatur auf 50-55° senkst
verringerst du dieses "verlaufen" der ersten Layern und du hast eine schönere Stoßkante.
Ansonsten sind die Bauteile super geworden.
Daniel
Tender
Hallo Daniel
Deine Vorschläge hätte ich gemacht
die ersten 3 Layer 80 Grad dann auf 60 Grad
Material ist PLA
vielleicht probiere ich das nochmal mit weniger Temperatur
ganz zufrieden bin ich auch noch nicht mit den einzelnen Schichten bei manchen habe ich wraping oder wie das heißt...aber komischer Weise nur auf der Fan abgewendeten Seite ( komische wupferlschleiferln die bei manchen Schichten herauskommen ...unter der Lupe angeschaut) ... 400 Schleifpapier einmal drüber und gut ist es..
und die Parametervielfalt im Slicer ist auch nicht zu unterschätzen ..aber ich spiele weiter keine Sorge ...wenn der Tag nur mehr Zeit hätte 24 Stunden sind zu wenig
aber jetzt sollte ich mich dann auch wieder mit Alu für die Achsen und Felgen beschäftigen sonst werden die auch nie fertig ....
Grüße Gerhard
DanielS
Versuche mal "Cura"
aber man muss viel testen. Ich halte deinen Bericht im Auge:-9
Tender
Hallo Daniel
Cura hab ich auch schon getestet ist einfacher zum einstellen aber auch leider nicht so viele Möglichkeiten zumindest hab ich sie noch nicht gefunden
aber bei ein und dem Selben Bauteil drucken Slic3r und Cura sehr unterschiedlich...für ganz kleine 4 Ecke ( 3.5x3.5mm und oben noch ein Ansatz mit Durchmesser3 und 1.5mm hoch ist Cura eindeutig besser??? Slic3r macht außen 4 Ecken und zieht innen den Aufgesetzten Rundteil durch das untere 4 Eck durch frag mich nicht warum ( kleiner Faltenbalg für die Kippsteuerung)
bei größeren Bauteilen sind meiner Meinung nach mit Slic3r die Ergebnisse besser
als nächstes werde ich aber die Achsen fertig machen...die hab ich ja schon in 2D zumindest fertig
Grüße Gerhard
