Tender
wie in meinem Vorstellungsbericht schon angekündigt möchte ich ja einen Bagger in 1:8 bauen
doch um mich ein wenig in die Thematik einzubasteln habe ich begonnen einen Bruder Cat umzubauen
da ich faul bin und leider im Moment sehr wenig Zeit habe zum Basteln und beim Cad noch nicht wirklich so fit bin wie ich es gerne möchten tun tät habe ich mir die Frästeile von RC4Truck besorgt.
ich habe zwar schon seit 15 Jahren eine Cnc Fräse ( f30 Umbau) jedoch noch mit dem guten alten PC-dreh wo man noch wie mit Beistift und Milimeterpapier umgeht
aber ich bin schon fleißig am zeichnen und mach3 en
so aber zu den Frästeilen..was soll ich sagen...so begeistert war ich nicht aber mit einigermaßen Geduld und einem guten Feilensatz passen dann auch die wasserstrahlgeschnittenen Cnc Teile einigermaßen zusammen und man kann sie verkleben und mit Endfest backen
Im Bildanhang ist das Untergestell fertig der Drehkranz und die Hydraulik Zylinder.
Ventile sind von Robbe ( konnte ich günstig beim Auktionshaus ergattern)..auch hier...Prinzipiel schön Aufgebaut nur mit den Toleranzen nehmens die bei Robbe nicht so genau...die Dichtflächendistanz stellt man mittels Gefühl und Schraubensicherung mittels Quetschung vom Dicht O-Ring ein...naja auch hier ein wenig verbessern und vor allem entgraten dann gehen sie auch leichtgängig
was ich schön fand sind die Steuerhalbmonde die sind auch in der Tiefe zunehmend...für gefühlvolleres steuern um den Einschaltpunkt...aber sonst ...
aber wer schon mal einen Robbezylinder gesehen hat der weiß auch das die es mit entraten etc nicht so genau nehmen
der Arm und Stiel sind gerade beim backen
eine Frage hab ich noch welche Akkus verwendet Ihr? reichen 2700mA Lipo...viel größer bringe ich leider nicht mehr unter im Oberwagen
und zum Auswiegen hätte ich auch noch eine Frage...genau Drehkranz Mitte? oder etwas nach hinten um beim Anreißen noch nicht zu kippen?
übrigens schmutzig ist er auch schon... first roll out...fast zufriedenstellend..die Federn von der Kettenspannung sind ein wenig zu lasch..aber das lässt sich sehr einfach beheben
mfg Gerhard
mfg Gerhard
