[1:14,5] Liebherr LTR1100
hubiluks
Hallo zusammen!
Nachdem mir für den "täglichen" Einsatz der scania LTF1060 zu schade und der LTM1350 zu groß ist wär ich auf der Suche nach einem "alltagstaugliches" Modell und bin recht schnell auf die Gattung der Raupenkrane gestoßen. Sofort war klar dass so ein Ding her muss und die Entscheidung fiel auf den LTR 1100.
Kurzerhand beim 1350 einen Baustopp eingelegt und mit der groben Planung angefangen.
Nun seit diesem Zeitpunkt ist schon wieder eine Weile vergangen und es sind schon etliche Teile entstanden!
Ich werd einfach die Bilder für sich sprechen lassen :-))
Lg Lukas
hubiluks
.... Noch mehr
hubiluks
..... Und noch mehr :-)
hubiluks
........ Ein paar hab ich noch
hubiluks
So und noch die letzten und jetzt sind wir beim aktuellen stand angelangt ...
Also die "Anfänge" (wenn man den Baustand noch so nennen darf) sehen schon mal super aus!
Super ein Raupen Kran 10 Sterne
Sehr schönes Projekt, Raupenkräne sieht man im Modellbau nicht so oft. Umsetzung bisher auch super!
Dave
Bin gespannt wie es weiter geht, Thread aboniert schild-wiegeil
die "Anfänge" sehen doch schon mal sehr gut aus.
So richtig klein wird der aber auch nicht,
Superst! Mehr mehr mehr! smile
hubiluks
Hallo an alle!
Vielen dank für die zahlreichen positiven Rückmeldungen!
.... Ja doch im Vergleich zum 1350 ist er schon ein großes Eck kleiner....
Die kettenlaufwerke sind 430mm lang und von 240mm auf 360mm teleskopierbar....
Gibt schon eine schöne standfläche .....
Der aus Stahl gefräste Ballast wiegt aktuell 13kg und ist sicher mehr als ausreichend!
Dieser ist im Maßstab gesehen sogar ein bisschen zu schwer :-))
Der Unterwagen passt vom Gewicht her auch ziemlich genau dem original.
Auch dort kommen vorne und hinten noch zwei ballastklötze zwischen die
Laufwerke .......... Ich glaub das reicht sicher......
Freut mich wenn euch der Raupenkran gefällt - ich hoffe dass ich auch fleißig weiter machen kann :-(( hab aber leider im Moment wenig zeit .....
Lg Lukas
CAT 365
Hallo ,
Ein toller Anfang ist das , Kräne sind ja leider hier nicht viele .
Hab mal einen tollen auf der Intermodellbau in Dordmund gesehen mit Gitter ausleger , hab aber nie einen Baubericht gefunden . Ich meine es war ein Sennebogen .
Bin gespannt wie es hier weiter geht , werde es im Auge behalten .
Vg
Björn
trilliwilli
Hallo Lukas,
Ich habe mit viel interesse deine berichten von deine kranen gelesen.
Auf das Holländische bouwmachineforum ist eine modellbauer auch eine LTR1100 ans bauen.
Schau mal hier: http://www.bouwmachineforum.nl/forum/vie...p?f=250&t=34170
Es ist in Holländisch, aber die bilder sprechen. Jetzt nur viele bilder von CAD stadium.
Ich bin bei deiner modell sehr interessiert wie du die 5 ausschube von hauptmast construiert.
hubiluks
Hallo William !
Phu ja der Kran schaut auf dem CAD schon sehr professionell aus!!!
Ich plane schon auch recht genau damit die maße bestmöglicher im Maßstab passen aber mit CAD kann ich nicht mit halten ........ Ich bin eher der der mal drauf los baut und nach und nach wieder dazu plant und baut ......... Ich schau auch meistens ( beim LTR ist das bis jetzt nicht der fall :-)) dass ich so viel wie möglich zu Hause "von Hand) machen kann. Also wird auch hin und wieder per Augenmaß von Hand gebohrt und gefeilt ........ Das gefällt mir aber auch daran .....
Ich ziehe den Hut vor allen die so perfekt geplante und gefertigte Modelle bauen und natürlich auch die nötigen Maschinen und auch Geld haben!!!!
Ich halte mich da einfach ein zwei Stufen darunter und hab trotzdem Spaß!
Bin gespannt wies beim holländischen LTR weiter geht!
Lg Lukas
hubiluks
Hallo zusammen!
Ein bisschen was hat sich wieder getan ........
Zylinder , Hauptlast windenanttieb und drehkranz .....
Grüße Lukas
hubiluks
..... Noch ein paar Bildchen
hubiluks
Original von hubiluks
Hallo zusammen!
Grüße Lukas
........... :-) Sollte natürlich heißen : Hauptmast , Windenantrieb. :-)
Lg
Dave
Ich beneide dich ein wenig um deine Bau-Geschwindigkeit...
Meinst du dass die Welle mit dem Kegelrad vom "Zylinderantrieb" ausreichend dimensioniert ist? Das Fußteil vom Zylinder sieht etwas mächtig dagegen aus.
hubiluks
Hallo Davis
..... Das mit der Geschwindigkeit ändert sich dann auch wieder ..... Mal so mal so
Das mit der Welle klappt schon ..... Ist 6mm silberstahl und das hält bombig ausserdem hat die Welle fast keinen "freien" weg zu überbrücken und somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering dass sich die Welle biegt oder ähnliches ........
Bei meinem 1350 ist das genau gleich und ich konnte dort auch noch nichts negatives fest stellen :-)
Dort ist die Belastung doch noch um einiges höher als beim LTR!
.... Und wenn man beim Maßstab bleibt dann ergibt das ein schon sehr ordentlicher bolzendurchmesser!
Lg
