joergl
Sieht sehr gut aus bis dato!
Jörg
DanielS
Kann mich hier Jörg nur anschließen....
Wie möchtet ihr das FH realisieren? Diese Variante gibt es ja mit Sicherheit nicht zu kaufen.
Vieel Grüße
Daniel
Original von DanielS
Vieel Grüße
Daniel |
Da wird sich dann der Sandro drum kümmern .
Ein Bildchen habe ich noch von der Felge mit Pulverbeschichtung
Japp Fahrerhaus ist dann meine Baustelle.
Und natürlich jede Menge Strippen und LEDs.
DanielS
Gut....
Und wie möchtest du das FH realisieren?
Daniel
Ganz einfach: ein paar Plaste Schnipsel in nen Karton werfen und kräftig schütteln...
Nein im Ernst, wenn ich so weit bin lasse ich euch teilhaben.
Um hier mal etwas Bewegung in den Fred zu bringen melde ich mich mal zu Wort.
Zwischenzeitlich hat der MzKw seinen Aufbau bekommen die Achsen sind montiert mit meinen Kunststofffedern die Beiden Achsen wurden etwas modifiziert.
An der Vorderachse wurden Lenkhebel angebracht mit dem entsprechenden Lenktrapezwinkel und natürlich eine passende Spurstange aus Silberstahl und Messing hergestellt.
Sobald ich die Kardanwellen habe welche von Genoma für mich angefertigt werden und kleinere Modifikationen an den Getrieben erfolgt sind können die Fahrtests beginnen, aber ich denke mal das das Gerät eine richtige "Geländesau" wird.
Die Stoßstange ist in ihrer Rohform begonnen und wird in der nächsten Zeit in GFK abgeformt.
Bilder werd ich in nächster Zeit mal machen.
DanielS
Hallo Sandro,
gibt es hier schon etwas neues? Mich interesiert es brennend wie du das Fahrerhaus realisiert hast.
Daniel
Ahja da war doch noch was, im Moment Steht der MzKw mittendrin irgendwie.
Ursprünglich war geplant die Hütte aus PS zu machen angefangen habe ich aber mit der Stoßstange in PLA, also gemalt und dann gedruckt.
Die Planken sind aus Nylon gedruckt, noch einiges zu tun und nachdem ich jetzt nach dem Tot von meinem Vater hier alleiniger Herr im Haus bin ist die Zeit noch knapper.
DanielS
Mein aufrichtiges Beileid...
Aber dafür, dass du dich immer über die sogenannten "heißklebe"-Drucker lustig gemacht hast machst du damit jetzt ganz schön viel:-)
Hast du die gsamte Hütte schon gezeichnet?
LG
Daniel
Danke ...
Nun Daniel ich hab mich nicht lustig gemacht über die Heißklebedrucker, ich habe das auf meine spezielle Anwendung beim Formenbau für Rückleuchten u.s.w. bezogen und da sind die Heißkleber nun mal dem Polyjet Verfahren haushoch unterlegen.
Die Planken zum Beispiel sind lasergesintert weil sich so etwas nicht mit nem Heißkleber machen lässt.
Die Hütte an sich ist noch am entstehen, ein paar Einzelteile habe ich mittlerweile schon durch ein nicht ganz einfaches Unterfangen wenn man nur 2D DXF Zeichnungen hat.
Allerdings werd ich mich im Verlauf des Jahres noch um ein paar schicke Sachen bemühen, wenn es dann soweit ist werde ich es kund tun.
Erstmal steht hinter mir der Delta Nummer 2 ungefähr 3 mal so groß wie der jetzige, der Rahmen steht soweit und die Linearführungen sind auch da inkl. Elektronik.
Also noch ein Heißkleber um eben genau solche Prototypen zu bauen.
Und wieder ein Stückchen gemalt und ausgedruckt.
