Ich bin mal wieder mehr als begeistert! Fantastisch!
joergl
Sieht alles unfassbar realistisch aus, Georg!
Fanuc
Gestern an der Front weitergearbeitet.
Registerkupplung und Scheinwerfergehäuse sind fertig geworden.
Dein MAN wird ein Traum , Georg .
Kaelble 01
Bin begeistert Georg sieht wie immer super aus !
eUm3l
Das ist wirklich ein sehr schönes und detailliertes Modell! Welche Maße haben die Achsen?
Original von eUm3l
Das ist wirklich ein sehr schönes und detailliertes Modell! Welche Maße haben die Achsen? |
Die Maße der Achsen könnte man sich ja an Hand des Maßstabes ausrechnen
Fanuc
Hallo alle zusammen..
es hat sich wieder ein bisschen was getan.
Die Elektrik ist größtenteils verbaut.
Die Ansteuerung des E-Bike Controllers mit der Blauzahn wurde Dank Uwe(nochmals vielen Dank) durch einen kleinen Umsetzers gelöst.
Mechanisch geht es jetzt mit dem Schwerlastturm und der Kabine weiter.
DanielS
Hallo Georg,
super LKW. Ich lese deine Beiträge immer mit Bewunderung.
Aus welchem Drucker stammen die 3D-Druck Teile und mit welchem Layer sind diese gedruckt.
Die Verbindungstechnik an dem Schwerlastturm ist auch super. So handhabe ich das auch.
Lackierst du deine Teile selbst oder lässt du das machen?
Daniel
Fanuc
Hallo Daniel,
Du fragst mich Sachen
Der Drucker ist ein Ultimaker 2.
Layer weiß ich nicht, die Einstellung steht auf High Quality.
Mit der Heißklebepistole bin ich sowieso ständig auf Kriegsfuß.
Ja die Teile sind selber lackiert. 2K Epoxy Grundierung und 2K Lack.
Ich hoffe ich habe Dir geholfen.
DanielS
Original von Fanuc
Hallo Daniel,
Ich hoffe ich habe Dir geholfen. |
Wenn ich 0815 Fragen stellen würde wäre es doch langweilig
. Ich hatte schon auf diesen Drucker getippt. Bin selber im Besitz eines Ultimakers 2 und er macht im Verhältnis zur Technologie super Ergebnisse.
Ich habe jetzt schon gut 10 Rollen verarbeitet und noch nie Probleme gehabt. Falls du hier mal Hilfe brauchst melde dich! Ich kann dir nur vorab sagen das du gutes Material kaufen solltest. Ich verarbeite Faberdashery.
Falls deine Probleme von der Düse kommen dann liegt es am Material.
Hast du eine Lackierkabine? Ich habe mir deine Teile auf den Bildern lange angeschaut und da ist ja wirklich kein einziges Staubkorn drin:-) Ich verwende den gleichen Lack aber habe immer die Probleme mit den Fremdkörpern im Lack. Hast du hier ein paar Tipps?
Daniel
Fremdkörper im Lack...
Da würde ich als erstes auf den verwendeten Lappen beim Enfetten tippen und
2tens die Farbe immer duch nen Filter in die Pistole kippen.
Notfalls tut es auch ein Nylonstrumpf von der Freundin.
Fanuc
Jetzt geht's endlich in die Höhe...
Fahrerhaus Grundplatte, Kotflügel und der Schwerlastturm sind an Ort und Stelle.
Die Stromversorgung ist nun auch fertig verdrahtet.
Mach schon mehr Spaß wenn das Modell dann auch nach oben wächst.
Sagenhaft Georg .
über den Wahnsinn kann ich nur noch staunen.
Sehe ich da 16 kleine blaue Zellen ?
So ungefähr 15Ah oder doch die "Großen"
Wird das ein rollendes Schweißgerät ?
Wenn ich es mal Live und in Farbe sehe liege ich flach.
Gruß, Christian
Hallo Georg,
Topp Leistung das geht nichts meht drüber
Dein Akku LI-FE ??
Fanuc
Hallo Tuerk,
Der Akkupack ist ein 16s aus 15Ah Headway LiFePo4 Einzelzellen
Gesamtleistung 54V/15Ah.
Der gesamte Pack wird von einen 16S/80A BMS überwacht.
Und auf der rechten Seite ist ein DCDC Wandler für die 12V Steuerstromversorgung.
joergl
Irre ... live und in Farbe will ich den irgendwann auch mal sehen, wird ein Spitzenteil!
Jörg
Fanuc
Ich hoffe das Alle "Frohe Weihnachten" verlebt haben.
Ich für meinen Teil konnte die "Völlerei" irgendwann nicht mehr sehen und hab dann die Fräse in den Dauerbetrieb geschickt.
So ist das Fahrerhaus ein Stückchen weiter gekommen.
Das ist nicht zu Topen . Super
