[1:14,5] Noch ein Fuchs 301
mabuse19
Hallo Wolfgang,
sicher hast du die Firma Wilmsmetall schon gekannt, oder?
Die ist ja nur ein paar Kilometer von dir weg.
Ich denke da kannst du super einkaufen und dir die Versandkosten sparen.
Ich habe die H-Profile über Schablonen (Innenmaß der Fenster minus 2mm) gebogen, und nur am Stoß oder an Stellen, wo es nicht schön anlag, verlötet. Es hält trotzdem.
Etwas Einpassarbeit war aber trotzdem notwendig.
Matthias
Hallo Matthias,
ja bei Willms-Metall war ich schon mehrfach, Problem ist: immer wenn ich da war, wäre ich am liebsten nachts nochmals mit Dietrich und Taschenlampe gekommen großes Grinsen , wenn man das Kleinteileregal bei denen sieht Herz Herz
Danke für den Tipp mit der Schablone
Das wird schon ein Sahnestück! Handwerklich auf einen ganz hohen Niveau!
mabuse19
habe heute endlich den Getriebemotor für die Drehbewegung des Oberwagens bekommen.
sogleich habe ich die noch notwendigen Arbeiten durchgeführt wie Bohrung ausdrehen zur Aufnahme des Getriebemotores und Klemmbefestigung herstellen.
Der Oberwagen macht mit dem verwendeten Getriebemotor etwa 6 1/min. Könnte in etwa hinkommen.
Matthias
mabuse19
die letzten beiden Tagen habe ich noch ein paar Kleinigkeiten am Oberwagen erledigt wie unter anderem der Aussteller für die Frontscheibe und die vordere Wartungstür trennen.
Somit habe ich den Oberwagen soweit fertig um mich der nächsten Baugruppe, dem Baggerarm widmen zu können.
Matthias
astrein, Matthias
Das Lochband zum Ausstellen sieht auch gut aus
ich werde mir heute nochmals den Schriftzug am Heck vornehmen.
mabuse19
habe diese Woche jetzt mit dem Baggerarm angefangen. Allerdings muß ich das erste Teil nochmal machen weil mir 2 Fehler unterlaufen sind. Das Bild habe ich so gemacht, dass man den Murks nicht sieht. Das 2. Teil des Verstellauslegers ist natürlich noch nicht fertig.
Matthias
Hallo Matthias,
perfekt, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen
10 Sterne
mabuse19
das vermurkste Teil hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe schnellstmöglich ein Neues angefertigt.
Nachdem ich bisher nicht sonderlich auf das zu erwartende Gesamtgewicht geachtet habe, da ja ein Bagger durchaus etwas Masse auf die Waage bringen kann, habe ich jetzt doch beim Baggerarm angefangen etwas zu geizen. Der Verstellausleger bringt bis jetzt gerade mal 203g auf die Waage.
Hierbei ist das vordere Teil mit 97g (auf Außenmaß gefräster Rohling 385g) sogar noch leichter als das Hintere wobei ich da schon noch einige Gramm entfernen könnte.
Matthias
mabuse19
weiter gings mit dem Löffelstiel (chen).
Matthias
Hallo Matthias,
sagen oder schreiben muss man dazu ja nichts mehr, höchstens: Besser geht nicht.
mabuse19
gestern und heute ging es weiter mit der Baggerschaufel. Der Stabilität wegen habe ich hier Messingblech mit einer Stärke von 0,7mm verwendet. Um die Festigkeit der Lötverbindung zu erhöhen habe ich die Seitenwände umgebördelt.
Die Schaufel habe ich 50mm breit gemacht. Etwas breiter wie die Schaufel von meinem Schaeff HR16 mußte sie schon werden. Insgesamt ist mein Baggerarm etwas kürzer als der von Wolfgang. Vielleicht hätte ich die Perspektive (Motive am Rand des Bildes sind weiter weg und erscheinen deshalb kleiner) des Fotos, von dem ich abgebaut habe, etwas korrigieren sollen.
Matthias
Hallo Matthias,
die Schaufel ist mal wieder ein richtiges schönes Teil, so wie alles an diesem Bagger
mabuse19
auch diese Woche ging es wieder weiter. Neben der Anlenkung für die Schaufel habe ich noch die Hubspindel für den Ausleger gebaut. Die sieht zwar recht klobig aus, verbirgt aber im Inneren eine M6 Gewindespindel und etwas Wandstärke an der Kolbenstange wollte ich schon haben. Da die Befestigungsbolzen nicht durchgängig sind, konnte ich den Motor zwischen den Befestigungsbohrungen plazieren. Somit habe ich im eingefahrenen Zustand Mitte Befestigunsaugen gemessen 90mm, ausgefahren 152mm .
Dieses Prinzip habe ich schon mehrfach angewendet, unter anderem an meinem CAT908.
Matthias
mabuse19
eines habe ich schon festgestellt: Die Hubspindel für den Baggerarm muß ich mit einem stärkeren Motor ausrüsten. Der kleine Getriebemotor muß sich schon ohne zusätzliche Belastung sehr quälen. Desweiteren werde ich die Schaufel nochmals aus etwas dünnerem Blech bauen um nochmals etwas Gewicht einzusparen. Die Spindel für die Schaufel scheint gut zu funktionieren.
Arbeitsscheinwerfer am Rollenbock habe ich auch noch gebaut.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
sieht jedenfalls topp aus (ich muss mich hier "leider" dauernd wiederholen).
Der Scheinwerfer ist auch eine sehr gute Idee, muss ich auch machen
Original von mabuse19
Gruß, Matthias
ich habe einen Federstahl eingebaut, damit kriegt der Hubzylinder etwas Unterstützung
mabuse19
Hallo Wolfgang,
was meinst du mit Federstahl? eine Druckfeder?
Hast du eine Skizze davon?
Matthias
Hallo Matthias,
nein, einen gebogenen Stahldraht. Diesen habe ich im Auslegerdrehpunkt eingebaut. Der versucht einfach, den Ausleger nach oben zu drücken. Das geht ganz gut.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
danke für das bild.
Super Idee mit dem Federstahlbügel. Etwas in der Art werde ich bei mir vielleicht auch noch machen müssen. Ich habe ja schon am Gewicht des Baggerarmes gespart, aber es läppert sich halt doch zusammen und das Hebelgesetz läßt sich nicht überlisten.
Matthias
