[1:14,5] Noch ein Fuchs 301
mabuse19
auch in den letzten Tagen vor Weihnachten ist es mit dem Maschinenhaus an meinem Bagger weitergegangen. Alle weiteren Arbeiten daran werden nun mit Kupfer- oder Messingblech weitergeführt. Die Rücklichter sind mir etwas zu groß geraten. Das hat aber den Vorteil, dass es beim Bestücken mit LED und Vorwiderstand nicht zu fummelig für mich wird.
Matthias
Hallo Matthias,
topp 10 Sterne
Die Rücklichter sind doch ok, ich habe auch eckige schon mal gesehen, aber die runden sehen doch am besten aus.
R1100SL
Wirklich ganz großes Kino !!!
Gruß Chris
Alfarosso
Servus Matthias,
großes Lob vorab an Deine tollen Leistungen die Du hier vorstellst, ein wahrer Genuss!!
Aus Interesse erlaube ich mir eine Frage:
Die Pendelachse mit den manuellen Begrenzungen gefällt mir sehr, gibt es denn eine Möglichkeit bei einem Fahrzeug das lediglich 2 Lenkachsen hat beide Achsen mit Pendelfederung bzw. auch mit vernünftiger Einzelfederung zu bauen um ein absolut realistisches Fahrverhalten im Gelände zu erzeugen??
Ich plane gerade ein Fahrzeug welches nur 2 Lenkachsen hat und komme hierbei einfach nicht weiter... traurig
Toi Toi Toi weiterhin! 3 Sterne
Hi Christian,
ich glaube, das wird etwas den Rahmen hier sprengen - stell doch Dein Projekt in nem eigenen Thema vor, dann lässt sich das besser diskutieren.
Matthias,
der Bagger wird ein wahres Fuchsstück. Äh. Schmuckstück!
mabuse19
danke für euer Lob, freut mich, dass euch der Bagger gefällt.
Christian, so wie ich das von dir verstehe hat das eher mit einer Unimog Radaufhängung zu tun. Radbagger Fahrgestelle sind hier eher einfach gehalten.
Gruß, Matthias
Alfarosso
Guten Morgen,
danke Dir, werd mich hier in den Bauerichten umsehen und weiter im Internet recherchieren...
Und "gefällt" ist untertrieben, das Teil ist bis jetzt einfach nur schild-sensationell
Ich verfolge Deinen Bau auf jeden Fall weiter!!
mabuse19
Feierabend für heute. Blechbearbeitung gehört nicht zu meiner Lieblingsarbeit im Modellbau.
Lieber mache ich Zerspanungsarbeiten.
Das Kupferblech ist 0,5mm stark.
Trotzdem habe ich angefangen das Maschinenhaus zu verkleiden. Ist ja auch nur ein Blech gewesen. Die seitlichen Wartungsöffnungen habe ich größer gemacht als das Original um später an die Einbauten besser heranzukommen.
Matthias
Hallo Matthias,
das ist aber sehr akkurat gebaut, da braucht man ja gar nichts mehr nach arbeiten, perfekt.
Besonders die Rundungen sind viel besser als bei meinem.
mabuse19
heute morgen habe ich die nächsten 2 Bleche hergestellt. Das Fahrerhaus wird wohl das schwerste gewesen sein weil es doch recht filigran geworden ist.
Matthias
Einfach nur wunderschöne Arbeit!
Original von Kawoom
Dem kann ich mich nur anschließen, vor allem wie sauber das immer wirkt
Modellbau vom Feinsten! Das ist schon aller erste Sahne!
mabuse19
freue mich immer wieder auf das Neue, wenn euch meine Bastelarbeit gefällt.
Heute habe ich mich an den Wartungstüren seitlich am Maschinenhaus versucht.
Ich weiß, die Kreuzschlitzsenkschrauben sind nicht sonderlich schön, aber der Kopf steht nicht so weit über und somit lassen sich die Türen weiter nach oben schwenken.
Matthias
Hallo Matthias,
sehe jedenfalls viel besser aus als meine (werde die aber die Tage noch ändern)
mabuse19
bin die letzten Tage (und sogar noch heute) ein wenig weiter gekommen.
Euch allen noch ein Frohes Weihnachtsfest
Matthias
<<<<<ein wenig weiter gekommen.>>>>>> ist gut, Matthias
da steckt eine Menge schon drin, der Fuchs kommt richtig richtig gut
mabuse19
mittlerweile ist auch die Fahrertür eingebaut. Die Gestänge für die Spiegel sind zu dick geworden (dicker als die Haltestange). Das werde ich noch ändern müssen.
Matthias
10 Sterne 10 Sterne
mabuse19
heute habe ich mit der Ineneinrichtung des Fahrerhauses beogonnen.
Gruß, Matthias
