Blauzahn Plus
Wenn Du ernsthaftes Interesse hast,lies Dir die Bedienungsanleitung
der BZ auf Franks Seite durch.Auch die BZ-Plus ist so zu bedienen.
Schau mal im Netz nach,es gibt bestimmt auch andere Hersteller von
Joysticks.
Hallo ,
hier geht es weiter mit den Anschlüssen.Dies sind die Auswerterseitigen
Anschlüsse .(Empfänger/Auswerter) Besteht aus einer Antenne und dem
Auswerterbaustein.Jeder Anschluss kann frei konfiguriert werden.
Zur Auswahl stehen:
Name (Anschluss)
Modus (was soll der Anschluss tun )z.B.proportional,Blinker ,Schaltfunktion)
Steuern mit (mit welchem Geber am Sender)z.B. Geber 1,Steuerelement"H".
Ebenen (hier gibt es 8 Ebenen zur Auswahl)z.B.Kran/Fahrbetrieb.
Servoreverse (norm/rev)
Betragsfunktion
Neutral
Servowege
Expo
Stellzeit
Abschaltzeit
Totbereich
Fail-Save
Anschluss Reset.
Es stehen die Anschlüsse A bis R zur Verfügung.Zusätzlich gibt es noch
zwei Messeingänge.
hier jetzt die Funktionsbausteine.
Mit diesen lassen die unterschiedlichsten Verknüpfungen erstellen.
Multiswitch (Senderseitige Ansteuerung von Multiswitchmodulen z.B.Futaba/Robbe.
Wegschablone
Schalter Mem.Kombi
Schalter Memory
Schalter
EHR
Getriebe R 1 2 3
GetriebeR 1 2
Getriebe 1 2 3
Getriebe1 2
Unterspg.Stop
Oil-Pumpensteuerung
Langsam/Diff nur plus
Strombegrenzung
Funktion holen
Motor-Lastsensor
Kettenfz.-Mischer
End/Umpolschalter
Ausg.-Umsch.Hydr.
Ausg.-Umschalter
Langsam/Diff
Langsam/Diff (o)
Begr./Splitt hydr.
Begr,/Splitt
Kreuzmischer Hydr
Kreuzmischer
AUS
Cassaius
Hallo Uwe,
Welche Poti verwendest du für dein Blauzähne?
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
laut Anleitung kommen alle Potentiometer in Betracht die
einen Widerstandswert von min. 2 KOhm bis 50 KOhm aufweisen.
Achte aber auf eine lineare Ausführung !
Noch ein Tipp,es gibt auch Potis mit Mittelstellung.
Hallo Blauzahn-Plus Anwender und Experten!
Gibt es eigentlich genaue Maße von der Hauptplatine, Tasterplatine falls abgetrennt?
Befestigungslöcher?
Maße vom Display?
Ist es wirklich so:
Bestell den Bausatz und frickel ihn in ein Gehäuse. Maße siehst Du ja dann.
Wenn ich das tue, Maßbilder erstelle und gar 3D-CAD-Modelle, bekomme ich dann nachträglich Rabatt? Augen rollen
Im Ernst, bis jetzt habe ich nur ein (etwas beschnittenes) Bestückungsfoto in der Bauanleitung. Da muß doch mehr Information möglich sein.
Magnum
Hallo Tom
In der Bauanleitung auf Seite 20 findes du die Maße Freude
Oh Gott, JA, da sind die Maße!
rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht
Hab bei all der Bestückungsanleitung nicht mehr weiter geblättert, und dachte das unbemaßte Bestückungsbild auf den ersten Seiten wäre alles...
Mea culpa...
hier mal das Ergebnis eines Umbaus einer alten Graupner MC 19 zu einer
Blauzahn Plus.
Zehn Propkanäle , Zwanzig Taster (ein/aus/ein).
Hier wurden die zwei mal vier Taster der Joystick Trimmung mit verwendet.
hier einmal der Versuch eine BZ + zu schrumpfen großes Grinsen
Die Analge wird mit einer Li Po Zelle 3,7 V 2200 mAh betrieben.
Um die Displaybeleuchtung und die Hallsensoren zu betreiben, werden
Step Up Wandler verwendet. Zum einen 7,3 V für das Display und 5 V für
die Sticks. So bleibt der Akku schön klein, und als Ladegerät wird zB.
ein Handylader verwendet. Es werden noch einige Dreh und Schiebepotis
verbaut. Das Tastenfeld wird separat aufgebaut um es ins Gehäuse zu
bekommen.
Spezalist
Einfach Klasse Uwe.
Der Blauzahn Gott großes Grinsen großes Grinsen
manufa mog
Hallo Uwe,
wo hast Du denn das tolle Gehäuse her ?
Gruß, Udo
Hallo Thomas, Hallo Udo,
Danke für die Blumen !
Da gibt es so schöne Gehäuse,
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...ih=939&biw=1680
hier jetzt der fertige BZ- Plus Sender in kleiner Ausführung.
Au schön , gefällt mir .
Schere
Hallo Uwe,
10 Sterne
Gruß Olaf
manufa mog
Ja wirklich schön, tolles Design
Gruß, Udo
Spezalist
Sehr schön
Aber warum eine Antenne in dieser langen Bauform??
Hallo Uwe,
pefekte Lösung top
Die Hall Sensoren passen ja grade Augenzwinkern
Hallo Thomas,
da ich die BZ auch im Schiffsmodellbau verwende, erhoffe ich mir
eine größere Reichweite mit der ext. Antenne.
Ja Bernd, Deine ex Joysticks passen sehr gut zum kleinen Sender
Augen rollen Augen rollen
