Walze
hallo,
könnt Ihr mir nen kräftiges Lenkservo in STANDARDGRÖSSE für meinen 4-achs Muldenkipper empfehlen ?
Hab momentan ein 8,4 Kilo Servo von Jamara drin, das ist aber zu schwach um beide Achsen zusammen anzulenken.
Sollte so stark sein wie nur geht aber Standardgröße haben.
Holger K.
Hallo Tommi,
ich habe in meinen 8x8 als Lenkservo einnen Graupner DS 8411 verbaut und hatte noch nie Probleme damit.
Technische Daten
Typ DS 8411 (High Power)
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Leerlaufstromaufnahme ca. 15 mA
Max. Stromaufnahme 2200 mA
Stellmoment 115 Ncm (11500 cmg)
Drehbereich 2 x 45°
Stellzeit 0,15 s
Gewicht ca. 56 g
Abmessungen (LxBxH) ca. 39 x 19 x 40 mm
Vielleicht hat ja noch jemand eine vergleichbare aber preiswertere Alternative, da das Servo etwas über 100€ kostet.
Kandahar
Hallo tommi
ich habe einen 7 kg servo und einen 5kg servo in meinem 8x6 Kipper
funktioniert sehr gut wenn man jede Lenkachse seperat anlenkt.
Walze
Habe keinen Platz mehr, muß mit einem Servo auskommen.
Oh Gott, jetzt hat mein Jamara auch noch den Geist aufgegeben.
Holgers Vorschlag gefällt mir hier schon besser.
Holger,....
Hast Du Ihn auch in einem Muldenkipper drinne, denn beladen ist's halt verdammt schwer?!
115 Ncm bei 4,8 oder 6 Volt ?
ede_bub
Hallo Tomi,
von HiTEC gibt ein Servo (HS-5955TG) mit einem Drehmoment von 176/235 Ncm bei 4,8/6V in Standardgröße. Es ist allerdings nicht gerade billig. Listenpreis ist 149,90 Euro.
Dirk
Kandahar
Tommi,
brauchst du das für deinen Scania in 1:14??
In 1:14 müsste es reingehen, wenns bei mir in 1:16 geht.
Holger K.
Original von Walze
Holger,....
115 Ncm bei 4,8 oder 6 Volt ? |
Hallo Tommi,
ja, der Servo ist in meinem Scania 8x8 3-Seitenkipper verbaut gewesen.
Wie schon gesagt, hatte ich bei der Anlenkung bzw. mit dem Servo noch nie Probleme.
Der Servo macht bei 5,9V 130Ncm. Die Haltekraft des Servos soll 180Ncm betragen.
Walze
Das Higtec 5955gt macht mir einen guten Eindruck.
In der Anleitung steht man solle das BEC umgehen und den Servo mit einer eigenen Stromquelle versorgen.
Ist das Notwendig ?
Wie macht man das ?
Walze
o.k. habe grade im ebay ein Hitec 5955 TG gefunden, neu für 108,90 Teuronen, hab gleich zugeschlagen.
18 Kg Stellkraft bei 4,8 Volt,....
ich glaub jetzt muß ich meine Anlenkung noch verstärken.
Hiab060
Hallo Tommi
in meinem 8x8 ist ein 12kg Servo drinne, da wird deins mit 18 kg dicke ausreichen.
Walze
ein bisschen Reserve kann nie schaden, lieber zu viel als zu wenig.
Walze
hallo miteinander,
gestern ist das neue Sevo gekommen und ich habs natürlich gleich eingebaut.
Muss sagen,.... war ein super Tipp. Das dreht selbst beladen in jeder Situation und auch auf jedem Belag.
Bin begeistert !!!!
