[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Hier mal der andere Motor !
An meinen CAT ging es auch weiter.
Den Rest vom unterwagen gemacht Verschraubt . Jetzt geht's bei den Getriebe weiter . Und die Motor tauschen . Und zum Schluss die Laufrollenhalter drunter Schweißen .
Heute Abend geht's weiter .
Hier das letzte von meinen Neuen .
http://youtu.be/nuFc9zOJ3vA
Sieht schon richtig gut aus. Wie viele Kettenplatten hast du denn noch vor dir?
Ja danke Marcel . Aber wie viel Platten weiß ich nicht . Ich schätze mal insgesamt 80 Stück .
Schwedenstahl
Bald ist er fertig .
So beide Getriebe Fertig , und mit andere Motore . Und mit einer Drehzahl von 20 Umdrehungen am Kettenrad in der Minute .
Und bei meinen CAT geht's auch weiter . In Sachen Bodenplatten , es ca. 52 stück pro Seite .
Wofür ist denn die mittlere Bohrung in den Bodenplatten?
Beim Original heißt das selbst reinige Kette , der Dreck in der Kette , fällt wieder da raus . Ja bei uns halt nur Sand .
Danke, wieder was gelernt smile
Und heute wieder am Bagger Gearbeitet .
Und Gestern war der Schweißer hier .
Heute ein großes stück weiter gekommen .
http://youtu.be/FuHkQRu4C_Y
Schwedenstahl
Da machst gerade große Fortschritte .
Bei mir gibt es nichts neues Bin noch am Bodenplatten Fräsen . Freude Freude
steve
Hallo Kalle,
Du machst ja super Fortschritte, aber das ist man ja von dir gewohnt.
Hast Du event die Artikel-Nr. für die gerage Kette mit Laschen von Mädler, konnte diese nicht finden, oder bin ich blind.
Danke im Voraus.
LG Stephan
