[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Leider hänge ich immer noch was fest , ich warte auf das ALU von Willms . Für die Getriebe . Ich habe zwar welches da , aber da müsste ich zu viel ab Fräsen . traurig traurig
Langsam geht's weiter .
Jetzt wenn ich die Leiträder mit den Ketten Spanner eingebaut habe . Kommen die Fahrgetriebe an die Reihe .
Ich habe gerade mal eine Bodenplatte gefräst , nur zur Probe .
Schwedenstahl
Die Tage werden kürzer , gut für den 235 .
Spezalist
Hi Kalle!
Schön schön!Aber ich dachte du wolltest keine Ketten mehr bauen??
Das werden doch nur die Bodenplatten für die Winkellaschen Kette . Aber ich bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden . Die Bodenplatten breite bleibt bei 50mm .
Hier die Bodenplatte abgeändert die Stege nur noch 2mm dick .
Und beide Fahrschiffe jetzt mit Leitrad und Federspanner . Ja jetzt die Getriebe .
Schere
Guten Morgen!
So gehts auch Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
Ne Olaf das ist mir zu viel Arbeit . Und fährt auch nicht besser .
arie32
Wenn du noch Zeit hast Kalle......Ich brauche noch 96 Platten für mein Bagger großes Grinsen
Gruß aus die Niederlande
Ich habe leider nie Zeit , die Zeit Läuft nur so weg . traurig
Ich habe heute mal mit den Getriebe Gehäuse angefangen . Jetzt nur noch von innen ausdrehen und Lager machen .
In diesen Gehäuse kommt noch eine Untersetzung von 6,3 : 1 . Und das Planeten Getriebe hat 100 :1 .
So ich bin jetzt mit den Getrieben zu Gange .
Weiter
Super, der kann ja bald schon fahren.
Ja , mal sehen vielleicht mach ich das Getriebe heute noch fertig .
http://youtu.be/7d0P94qumVk
toll gemacht, was für ein Modul haben denn die Zahnräder?
