[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Warum nur besser ? Ich bin auf dem 9150 sehr zufrieden mit der Winkellaschenkette.
Man darf nur kein normales Leitrad machen sondern eines mit Bund weil der eingriff in die Kette vom Leitrad zu wenig ist so das die Kette immer runter läuft.
Exocet
Das Problem hab ich, wenn ich mit meinem JohnDeere850 fahre (keine bösen Kommentare) - das Material drückt die Kettenglieder auseinander, bis sie an den Oberwagen stoßen.
Sehen aber schon gut aus, die Ketten.
Cristian da hast du recht das stimmt , und ich hatte die ganz kleine , eine Nr. kleiner als
deine . Und da ist das Leitrad nur 1mm in der Kette . Manche Tage lief sie gut , es gab auch
Tage da ist sie 3 - 4 mal Runter gelaufen .
Und bei dir Dennis , deine Kette ist dafür bekannt . Ob es am Kunststoff liegt . Kann sein !!!!
Die Kette ist Fertig .
So die neue Kette ist drauf , jetzt nur noch was an der Ketten Spannung machen .
Und Fertig .
Das Video zum umbau .
https://youtu.be/s4-7K0HrDrM
Neue Ketterräder mit mehr Zahn . Hat mir der Udo manafa mog Gefräst .
Danke Udo
nina
Das sieht doch mal prima aus !!
Er Baggert und Baggert .
https://youtu.be/Z4SuUwsWINY
So beim letzten Bagger Einsatz , hatte ich den Löffel vom CAT 374 Lesu an meinen Bagger
ein sehr schöner kräftiger Kübel . So konnte ich unseren Volvo Dumper mit 4 lade
Spiel beladen , anstatt mit 7 wie sonst .
Der Löffel war eine leihgabe .
Dann weißt du ja was als nächstes angeschafft werden sollte Augenzwinkern
Auf jeden Fall Fabian .
steve
Hallo Kalle,
bist Du mit der Chinakette zufrieden?
Ist die tatsächlich aus Stahlguss?
Stephan
Hi Stephan
Ja diese China Kette ist aus Stahlguss . Und sie läuft super .
Die Kette hat eine Teilung von 18mm . Da Lässt sich Problem los auch
ein Kettenrad herstellen .
steve
Hallo Kalle,
danke für Deine Antwort.
ist die Kette von rcbrmin und hat eventuell die Artikel-Nr:250240?
Danke im Voraus.
PS: Übrigens die Hanomag Planierraupe mit dem Getriebemotor von Dir ist
im Frühjahr fertig geworden.
Stephan
Ja richtig rcbrmin Nr. 250240 .
steve
Danke
