Ja ich habe da noch mal Gerechnet . Mein Stiel Zylinder vom
CAT 235 hat 18 mm Kolbendurmesser . Und ich habe zur zeit 28 bar oel Druck .
Bei 28 bar 69,89 Kg Drückt der Zylinder .
Bei 30 bar 74,89 Kg
Bei 31 bar 77,38 Kg
Da müssten die 31 bar erst mal reichen .
Und beim Löffel Zylinder , der hat 16 mm Kolben Durmesser .
Bei 28 bar 55,22 Kg Druck
Bei 30 bar 59,17 Kg
Bei 31 bar 61,14 Kg
Das sind dann 10% mehr Leistung .
Ja aber eigentlich ist es egal weil du stellst dein DBV auf 40 ein und wenn der Zylinder leer ausfährt bracht er zb 20 bar nun arbeitest du und es reichen meist vll 29 bar also werden auch nur 29 bar aufgebaut nun kommt der punkt und du bräuchtest 38 bar nun bleibst du auf dem Knüppel und es baut sich der Druck auf bis die 38 bar erreicht sind wo der volle Löffel vll braucht.
Deswegen brauchst im normal betrieb auch ned mehr strom ausser du baggerst immer sachen die 40 bar benötigen.
Ja ich weiß das Christian , aber die Schläuche . Premacon sagt ja 50 Bar .
Aber das zeigt sich .
So die Intermodellbau ist zu ende
. Und mein Bagger war Drei Jahre im Einsatz . Stunden kann man schlecht sagen , weil ich habe keine Lust gehabt ,
einen Stunden Zähler einzubauen .
Zur zeit Sieht er so aus , Zerlegt . Und der Steuerblock ist undicht .
So Bagger ist auch wieder Fertig . Bis auf ein paar Kleinigkeiten . Er hat auch eine neue Funkanlage Servonaut .
Ein danke an den Olaf für das Einstellen . Weil Programmieren ist nicht mein Ding , kann ich nicht .
So der Bagger ist jetzt auf einer Servonaut Anlage , und alles bestens .
Dank der Hilfe , von Fabian u. Thomas . Bekommt der CAT 235 einen kürzeren Stiel . Somit hat er eine größere Reiskraft und kann einen Größeren Löffel vertragen .
Der CAT 235 bekommt jetzt seinen neuen Löffelstiel .
Hallo Kalle,
Die Kroko klemme erinnert mich an die Firma Lampert.
Gruß Christian
Richtig den Stiel habe ich mit einem Lampert Gerät geschweißt .
Nur die Hydraulik Zylinder Aufnahme , muss mit einem Großen Gerät Geschweißt werden .
ThomasK
Mich würde interessieren ob so ein Lampert Schweissgerät für solche arbeiten unbedingt nötig ist. Kann man das nicht auch mit einem normalen WIG-Schweissgerät schweissen?
Klar reicht da ein herkömmliches WIG Gerät. Pulsen oder HF-Pulsen können die vernünftigen auch. Alles halt Übungssache.
Der komplette Arm vom 235 ist z.B. WIG geschweißt.
Ja sicher reicht da ein gutes WIG- Schweißgerät . Aber unser Modellbau
Freund Udo . Hat das Lampert Schweißgerät , und ich wollte es mal ausprobieren . Und es ist super .
ThomasK
Danke für eure Antworten.
Mal zur probe den neuen Löffelstiel angebaut .
So für den neuen kurzen Stiel ist der Hydraulik Zylinder auch Fertig
80 mm Hub 16 mm Kolben Durchmesser .
