[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Hier der neue Stielzylinder .
Aufgrund meiner Augen Probleme ist hier erst mal Baustop .
Dieter64
Hallo Kalle,
dann erst mal gute Besserung. Hoffe ist nichts zu schlimmes.
MfG Dieter
Hallo Kalle,
gute Besserung auch von mir.
Gruß,Christian
Ja mal sehen ich habe Nächste Woche meine Augen OP. Erst mal das rechte Auge .
Leider hatte ich gestern die Kamera nicht da bei , aber der neue Löffel geht 100% besser als der alte Löffel . fröhlich
Ich habe am Sonntag den kleinen einen Größeren Stiel Zylinder verpasst . Von 16mm Kolben durch Messer , auf 18 mm . Das macht bei 30 Bar 15 kg mehr Kraft . So kommen an der Schaufel ca. 4-5 kg mehr Reiskraft an . Das müsste jetzt reichen .
Ja anbuddeln im Garten war schon schön! Nächsten Samstag geht es weiter, dann ist der Kaelble wieder fertig und der Hochlöffel hat Prämiere Cool
So die Modellbau ist zu ende . Mein kleiner CAT 235 HD hat insgesamt
22 Stunden Gebaggert . Nur eine kleine Undichtigkeit . Sonst in allen TOP der Bagger geht sehr gut .
Im Winter fange ich mit einem Neuen Bagger an . :-)
Freude
Heute einen Neuen Löffel mit Messer für den CAT 235 . Von unseren Löffel Meister Thomas .
Und einen Reiszahn , Gezeichnet von unseren Fabian , und gelasert u. Geschweißt auch von unsern Thomas .
Ein danke an euch Beiden . Ihr seit halt Profis .
Spezalist
Gerne, viel Spaß damit
Messer Löffel u. Reiszahn haben sich wunderbar bewährt .
https://youtu.be/nMyRp4zhYAo
Auf Grund der schlechten Grableistung . Von dem CAT 235 . Teufel Teufel
Zur Zeit 28 bar .
Nein er wird nicht Verkauft großes Grinsen großes Grinsen
Ne werde den Druck auf 30-31 bar erhöhen .
Dreh die Schraube auf 40 !!
ja auch ne gute Idee . Cool
