[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Ralph Cornell
Drei Stunden ist schon gewaltig. Aber denke mal über LiFePo4 nach...
Schnellere Ladezeit, bessere unbd längere gleichmäßige Spannungslage. Die meisten Ladegeräte können heute schon LiFe, sind also auch für LiFePo's geeignet. Die halten lange, praktisch kein Memory-Effekt.
Wofür an der Stelle den Akku wechseln? Bleiakkus sind zu Genüge vorhanden und dienen hier auch gleichzeitig als Gewicht. Und erfüllen perfekt ihren Job.
Im Groben Hat der Fabian ja schon alles gesagt .
Ein Bagger sollte schon Schwer sein . Mein Bagger im Original wiegt 40 Tonnen .
Das macht im Modell 1:12 etwas über 23 Kg , und da ist ein Blei AKKU super .
Für meinen CAT kommen Zwei AKKUs in Frage
12 Volt 12 AH kostet 31,17 Euro Oder
12 Volt 15 AH " " 52,57 Euro
Die AKKUs halten bei mir 3-4 Jahre , bringen mir im Schrott dann noch 70 Cent das kg .
Mache gerade mal einen neuen Stielzylinder , mit 18 Kolbendurchmesser .
Der müßte genug Kraft haben bei 34 Bar
Es wird so langsam .
https://youtu.be/l-nFGeFzvG0 Von Heute , auf der Baustelle
Der Neue Löffel für den CAT 235 HD . Der Löffel ist vom Thomas .
Der neue Löffel
https://youtu.be/cyWVrW38Rlo
Leider hatte ich keinen LKW zum heben traurig Aber der kann das auch Freude
1.24 Minuten hält so ein Hydraulik Schlauch .
https://youtu.be/gC6A1Uc6gv8
Ja ja das passiert.
Ja aber immer der gleiche , von der Löffelstielpresse . Kolben seitig .??
Hatte doch nur 34 Bar , auf der Hydraulik Anlage .
Das ist schon seltsam verwirrt verwirrt verwirrt
Wo geht der Schlauch denn kaputt? Hab das Video nicht geguckt. Wenn es immer am Nippel kaputt geht -> Nippel austauschen und erneut versuchen.
Schafft dein DBV genug weg?
Nein am Nippel liegt es nicht . Es ist so ! wenn ich mit dem Löffel unter dem Tisch bin , und ich den Bagger mit den Löffel ( Löffelzylinder) hoch ziehe , so das er hinten hoch geht . Habe ich soviel Druck auf den Stielzylinder nach rückwärts , das der Schlauch Platzt .
Glaube ich .
Ralph Cornell
Schon merkwürdig. Der hydraulische Druck Kann doch nicht höher steigen, als die Pumpe erzeugen kann! Also müßte doch eigentlich das DBV ansprechen?
Das DBV kann nicht , das Steuerventil vom Stielzylinder ist zu das Oel kann nicht weg .
Dann würde ich da auf den 5/3 Schlauch wechseln. Da hast du etwas mehr Wandstärke.
Ja mach ich auch , wenn ich mal wieder den Bagger zerlege . Ich habe den Druck jetzt auf 26 bar runter gedreht .
DanielS
Was verwendest du für Schläuche? Material? Was ist als Betriebsdruck angegeben?
Ich habe die Schläuche von Premacon drin , die sollen doch 50 bar können . ?? Mal gucken wie ich heute noch Lust habe , werde ich mir mal meinen neuen Stielzylinder fertig bauen .
