Und hier geht's nach dem Urlaub , weiter .
Am CAT 235 . Bin ich zur zeit dran die neuen Schläuche zu legen . Habe gerade , die Steuerventile . Bei Premacon bestellt . Damit er mal fertig wird .
Heute war fast wie Weinachten .
Alles von Premacon gekommen .
So heute mal die neue Hydraulik eingebaut ( Premacon ) . Jetzt muss nur noch die Blau-Zahn rein
Und da habe ich ja mein Problem .
Heute mal die Pumpe mit dem neuen DBV . In Betrieb genommen . Alles TOP .
Eingestellt ist die Pumpe jetzt auf 26 Bar , Und wenn ich die Drehzahl voll hoch Fahre auf 1,2 Liter geht der Druck auf max. 29 Bar . Einfach TOP .
Super - und die Blauzahn, das klappt dann auch!
Ja sicher
Hast du schön gemacht
viel spaß beim Testen
Ja die Blau Zahn hat unser Uwe P. eingebaut Top Uwe .
Spezalist
Kalle's Nachwuchs hat das erste mal Dreck gesehen
Ja Thomas stimmt , aber da muss noch was gemacht werden . Der neue Löffel ist ja bestellt . Und der Druck muß höher mindestens 5 Bar .
https://youtu.be/GlhpZz5W3W4
Ach ja was ich noch sagen wollte , mit einer AKKU Ladung . Läuft der Bagger , fast 3 Stunden .
Spezalist
Wie groß ist denn der Lipo???
Nix Lipo . Blei 12volt 12AH 4,5 kg
