[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Der kommenden Saison steht ja fast nichts mehr im Wege Cool
Ja sieht gut aus für die nächste Saison , ich glaube ich komme mit einen Kleinen Bagger Freude Freude
So heute kam der neue Hydraulik Steuerblock ( Steuer Ventile ) Dieser Steuerblock ist mit Druck Ventil .
https://youtu.be/Hocn9tj1YyE
Hallo Kalle,
das Video beantwortet schon die Frage wo die Ventile herkommen
Wie groß und günstig sind die denn?
Gruß,Christian
Der Block auf dem Bild ist 50mm breit ,20mm tief und ohne Servo´s 27 ,bzw 39 mm hoch. Der endgültige Preis steht noch nicht fest.
Die Steuerventile sind Von Tobias Braeker .
Herz Herz Habe mal Gewicht Umgerechnet vom Modell zum Original .
Modell 28 kg , das wären im Original Bagger 48 Tonnen .
Sieht gut aus, die 10 Tonnen Übergewicht sieht man ihm nicht an großes Grinsen
Nein Jens nur 6Tonnen , im Original hat er ja auch kein Blei AKKU . Und das wären schon 7, 4 Tonnen . Also alles im Grünen Bereich . fröhlich fröhlich
Eine frage an die Elektroniker , Da mein Bagger mit der neuen BaggerMartin Pumpe ein Flüster Bagger ist .
In Sachen Soundmodul von Beier geht das ???
https://youtu.be/llmBRhlI0hk
Ich wollte diesen Sound , weil der fast genauso ist .
Könnte man das verwenden ???
Eine kleine Plan Änderung , Es werden Premacon Ventile verbaut , mit einem DBV von Meinhard .
DanielS
Weshalb der Wechsel der Ventile?
LG
Daniel
Die Ventile haben zwar für ihre geringe Größe einen sehr großen und konstanten Querschnitt top , aber für die dicken Dinger, die der Kalle aus dem Ärmel schüttelt Respekt , sind sie dann doch nicht groß genug.
In dem Video sieht man aber das sie eine 2,5 mm Bohrung haben ?! und ein Premacon hat nur 1,5 mm ?? Und beim Meinhardt steht 3,14 mm² sind also dann 2 mm Bohrung verwirrt
Das einzige wo ich nicht seh ist wieviel Druck sie halten ?! aber im Shop bei Tobias sieht man am Ventil ein Manometer das mitgeliefert wird das geht bis 25 Bar vll ist ja das der Grund ?
Das hat mit der Größe des Baggers , nicht zu tun . Der Cat 235 , ist sogar ein kleiner Bagger . Fast schon zu klein .
Mehr kann ich da zu nicht sagen .
DanielS
Im "blauen" Forum sagst du die Ventile entsprechen nicht deinen Vortstellungn. Mich würden deine Erfahrungen interesieren, da ich auch gerade vor der Wahl stehe welche Ventil ich verbaue....
Was genau entsprach nicht deiner Vorstellung?
Daniel
Moin,
ich muß schon sagen, bei dem Preiß rücken die Ventile in meiner Anschaffungsliste auf den hinteren Rang!!!
Hendrik
Ich spiele nicht Beta Tester für die Ventile!
Das hab ich bei Premacon V1 schon hinter mir und bin auf die Nase gefallen!
Sollen andere Testen!
Wäre schön wenn sich der Hersteller/Entwickler mal äußert...
Ganz ruhig Jungs , das wird schon mit den Ventilen keine Angst .
Nur nicht in meinem Bagger fröhlich egal .
