[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Die beiden Hub Zylinder haben 14mm Kolben Durchmesser , Stiel + Schaufel Zylinder bekommen 16mm . Der Betriebsdruck ca. 35 bar . Akku Spannung 12 Volt 15 AH .
Heute weiter gemacht .
Hallo Nachbar.
Kaum schaut man mal ein paar Tage hier nicht mehr rein da hast du schon fast den nägsten Cat gebaut. großes Grinsen
Ja hallo dich gibt es auch noch ?? Schön das du mal rein Guckst . Ja ich bin fast immer was am Bauen .:-)
Es geht weiter . Hier .
Weiter mit dem Arm .
Bagger Tiefe , 43 cm .
Der ist ja schon fast fertig Augenzwinkern
Auf jeden Fall wird Kalle schneller fertig als ich Augen rollen
Kalle, ist der Arm schon fertig ausgebuchst? großes Grinsen
Langsam geht's weiter .
Stiel und Löffel Zylinder bekommen 16mm Kolben Durchmesser , das macht bei 35 Bar 69 kg .
https://youtu.be/AvBkeO-ivdI
Hallo Kalle, grad neu reingekommen: Klick
Ich versuche mal Hydraulik Zylinder zu Bauen geschockt
Hmm, ob du sowas wohl hinkriegst? Zunge raus
Sehen bis jetzt wie immer gut aus.
Ja ich übe immer noch .
Heute mal mit Lagerbuchsen weiter gemacht . Und nur klein zeug .
Nicht viel .
Immer noch Hydraulik Zylinder
Fertig bauen , und einbauen der Hydraulik Zylinder .
