[1:12] CAT 235 Tieflöffel
Schöner Bagger der CAT 235 .
http://youtu.be/PchRm0sObDA
An meinen CAT geht's auch weiter . Heute sind wieder ein paar teile vom Thomas gekommen . Die ALU Grundplatte und meine Konter Gewichte . Und das gute ist meine AKKUs 12volt 12 AH , werden auch passen Freude
Weiter geht's .
Hallo Kalle,
wo bekommst Du nur die kleinen Akkus her. großes Grinsen
Sehr schön.
Hat jetzt schon ganz schön an Gewicht ca. 20 kg ? Geschätzt .
http://youtu.be/v72rKfD4Sh4
Hallo Kalle,
das sieht doch schon mal sehr gut aus. Weiter so.
So Drehkranz Fertig und montiert .
Heute mal ein Größen vergleich zum CAT 5110 B Freude Und das Fahrwerk mit gewichte getestet . So Schwer wird er mal nicht wie jetzt hier .
Der Antrieb läuft echt schön sauber! Sieht aber recht groß aus neben dem 5110! Dann lass uns Dienstag mal den Arm zeichnen großes Grinsen
Ja ist schon groß , Und du meinest den A-Bock
Hier mal mit ca. 50 Kg . Also das Gewicht wird er nie erreichen .
http://youtu.be/aSAWxhmWrlo
JEKAM
Hallo Kalle,
so langsam wird ein Bagger draus 10 Sterne
Gruß Jens
Ja Jens so langsam wird es was . Am Dienstag Zeichnet der Fabian den A-Bock ,und was er so noch schafft .
Und der A-Bock ist auch schon gezeichnet großes Grinsen Alles aus 5mm Stahlblech. Gewicht genau 1kg.
Heute ging es beim Zeichnen weiter , nur der A-Bock mußte 10mm breiter werden . Sonst alles TOP . Die Seiten Bleche sind aus 2mm Stahl , Und die Rund teile da Zwischen aus 25mm Rund Stahl .
Heute schon mal grob das Getriebe Gehäuse vor gefräst . Für das Schwenkgetriebe . Da kommt das gleiche Planeten Getriebe u. Motor wie im Fahrantrieb rein . Nur noch mal zusätzlich 1,5:1 untersetzt .
So macht der Oberwagen dann ca. 9 Umdrehungen in der Minute
Zur zeit ein wenig Zu kalt in meiner Werkstadt . Sitz hier lieber an der Heizung fröhlich Aber hier mal mein angefangenes Getriebe Gehäuse .
Habe mal eben das Getriebe so weit Fertig gemacht , bis Motor und Vorsatzgetriebe .
Weiter
