[1:12] Liebherr 974B Litronic im Eigenbau
wenn du deine abstreiffer und Dichtringe in heisses Wasser legst, werden sie geschmeidiger. Bei den orig. kochen wir etwas oel auf und legen die Dichtungen darin ein, geht dann um einiges besser.
drehspan
Original von Baggerbaer
Mein Druckbegrenzungventil bedorge ich mir , denke ich bei Drehspan, der super Qualität liefert.
Noch ne Fraeg an Ihn: Reicht der Durchfluß deines Ventils für 1:12 aus oder nicht.
Hallo Joerg,
wie schon in der Mail geschrieben, ist das Druckregelventil für einen Druck von 35-40bar und einer Fördermenge bis ca. 1,2Liter/Min. ausgelegt.
Der Maßstab spielt bei der ganzen Sache keine Rolle.
Ulrich
Baggerbaer
Hallo Gemeinde.
Da ich gerade einen Hänger habe, suche ich mal wieder Tips und Anregungen.
Wer hat ne gute Idee zum Bau des Tanks und der Drehbühne, bzw des Drehantriebes?
Ich hatte bisher das Ritzel direkt auf der Motorachse, und da habe ich Spiel drin, sieht nicht gut aus.
Wer hat ne Tip, oder wie habt Ihre es denn gemacht?
Ach nochwas, wer geht denn alles auf die Messe nach Sinsheim?
Könnt euch ja mal melden, viuelleicht trifft man ja den einen oder andern oder hier schreibt.
Wir tel noch mla miteinander, oder Buddelbär Reinhard??
Gruß Joerg
Baggerbaer
Hallo zusammen.
Nach langer Pause, eigentlich zu lang Zunge raus geht`s nun weiter.
Nach Sinsheim, wo ich Daniel und Reinhard endlich mal persönlich getroffen habe, sowie ein paar andere ( Silvano, Dirk, Bernd usw) und mir einige Anregungen geholt habe, werde ich nun meinen Drehkranz abändern.
Ich werde ihn auf der Grundlage von Reinhard`s Drehkranz aufbauen, dessen Drehkranz mich mehr als begeistert hat.
Dafür gibt es von mir: 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Das Ding ist ein Monster, aber total klasse und sehr sehr stabil aufgebaut.
Auch der Zylinder, der er baut ist ne Wucht.
Ich hoffe, ich bekomme ne Zeichnung von nem A-Bock des Liebherr, ich habe schon ein paar von euch darauf angesprochen, auch die Pistenraupe, der aber wohl irgendwie verschollen ist, jedenfalls meldet er sich nicht, schade. unglücklich
Egal, ich mache einfach mal weiter.
Ich werde dann bald mal ne Zeichnung hier reinstellen, von meinem Drehkranz.
Bis dahin mal Grüße an alle die ich jetzt persönlich kenne.
Joerg
barschi
Salve...
kuckst Du A-Bock..... großes Grinsen
Baggerbaer
Hallo zusammen.
Es geht wieder weiter.
Also nach dem Treffen mit Reinhard, habe ich mich aufgemacht, und begonnen mit dem anpassen, der Zeichnung von Reinhard, an meinen Maßstab.
Der Drehkranz der daraus geworden ist ja, ziemlich geil. Für die Konstruktion gibt es dafür von mir 10 Sterne an Reinhard.
Also dann nachdem die Zeichnunge fertig waren, rauf auf die Drehe und losgelegt, aber schaut selbst. großes Grinsen großes Grinsen
Dann noch schnell den Rest dazu gedreht und dann schaut es so aus.
Und montiert dann so verwirrt
Was meint Ihr dazu?????? verwirrt verwirrt verwirrt
Das Spiel in Axialrichtung läßt sich per Anpressung der Druckscheibe anpassen und die Zentrierung vom Rundlauf wird innen hergestellt.
Hier muss ich aber noch ein wenig nacharbeiten, leider.
Habe wohl nicht sauber genug da gearbeitet.
Jetzt laßt mal was hören und bewertet das Ding.
Nochmal besten Dank an Reinhard, der das Ding entwicklet hat.
Frohe Ostern euch allen.
Gruß Joerg
Baggerbaer
So hallo Zusammen.
Es gibt wieder Neuigkeiten zu vermelden.
Nachdem mir Jo weitergeholfen hat, habe ich aus der Zeichnung nun meine Teile Laserschneiden lassen.
Diese sind dann diese Woche fertig geworten und sehen brilliant aus Freude
Dann kam gestern das Paket von Mädler und von Wilms und nun kann es weitergehen.
Es werden wohl als erstes die Drehbühne fertig mit dem Motor zum schwenken, dann die Zylinder und am Schluss der A-Bock.
Die Bilder folgen demnächst, bin noch net dazugekommen, welche zu machen.
Wünsche euch nen guten 1 Mai
Grüße Joerg
trink2
Foxbatt
Hallo Joerg
Schönes teil wa du da baust hast ja schon richtig was geschaft.
Ja reinhards drehkranz ist super stabiel (die bauweise) top der wird dir nie kaputt gehen.zu spiel auch ein orginal hat leicht luft drinn im drehkranz.
will jetzt kein mies macher sein mir ist nur so aufgefallen das es von und hinten bei den tragrollen recht große lücken sind, sind acht rollen richtig?
noch mal zu die verstell pumpen hat dich der aufwand abgeschreckt?
Gruß Jürgen
Baggerbaer
Hi Jürgen.
Ja du hast recht, die Laufrollen unten, sind im mom. noch eine zu wenig, es müssen 9 Rollen sein.
Aber das ist nicht so schlimm, da der Bereich auch nochmal überarbeitet werden muss, weil die Tragrollen noch nicht aufliegen.
Als ich die Tragrollen gebaut habe, hatte ich nur 8 Rollen gezählt, leider.
Nun ja zu der Pumpe.
Der Aufwand ist schon recht hoch, wir müßten halt mal ne skizze austauschen damit ich mal mehr dazu verstehe.
Ich arbeite aber noch an einer weiteren Lösung, weiß aber noch nicht recht weiter.
Bis dann
Grüße Joerg
Foxbatt
Hallo Joerg
zeichnugen vone einer pumpe habe ich noch nicht gemacht.
aber was über eine drückwaage bzw oil stromteiler hätte ich.
Gruß Jürgen
Baggerbaer
Hallo zusammen.
Jetzt gibt es wieder nen Bericht zum Liebherr.
Also nachdem ich den Drehkranz nun gezeichnet habe, schaut er so aus.
Soweit die Theorie.
Jetzt schaut es in der Praxis so aus großes Grinsen
Wie findet Ihr das??
Die Bohrungen sind bisher leider nur zentriert, kam noch net zum Bohren.
Sind aber nur 104 Bohrungen mir D4, und es kommen Sechskant Schrauben rein.
Dann bekam ich noch die Teile vom Lasern, die mir als Zeichnung freundlich von Jo ( Danke nochmal) zu Verfügung gestellt wurden.
Leider sind sie noch nicht verschweißt und eingebaut, da ich erst den Drehkranz fertigmachen will.
Der Zahnkranz ist von Mädler mit Modul 1,5 und das Antriebsritzel kommt auch von dort.
Wer weiß wo ich ein kleines gutes und vor allem günstiges Schneckegetriebe für den Antrieb dazu herbekommen kann??? verwirrt verwirrt verwirrt
Und hier das Bild der Laserteile.
Wer mehr Details wissen will, soll sich melden.
Größe von Joerg an alle.
TRistan
na da hast du dir aber ein geilen bagger gebaut!
was ist mit deinen bilder von deien ventilen verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt böse
mit was für motoren wilst du deine ketten antreiben?
gruß tristan
Foxbatt
zu dein schnitt des drehkranze da bin ich doch ein wenig verwirrt
ich sehe das das teil ausen zwei mal abgesetzt ist und hat die vielen bohrungen wo ich doch ins schleudern komme was dreht sich mit dem oberwagen (wo wird er verschraubt? und was ist mit dem unterwagen fest?ich denk mal das das teil mit dem zahnkranz mit dem unterwagen fest ist! nur mal der nach frage verwirrt wenn ja wie wirds verschraubt?
Gruß Jürgen
Baggerbaer
'Hi Jürgen
Ich hoffe es ist jetzt verständlicher großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Joerg
Baggerbaer
Hallo zusammen.
Ich will mal versuchen die Frange von Tristan zu beantworten:
Also
Bilder von Ventilen -> Gibt es noch nicht, da sie sich noch in der Konstruktion befinden.
Der Antrieb der Ketten erfolgt mit zwei Motoren, die aus je aus einem 12V Akkuschrauber heraustransplantiert wurden.
Sie besitzten ein Planetengetriebe, das direkt angeflanscht ist, sowie ne Rutschkupplung, damit nichts "kaputt" gehen kann.
Vor dort aus erfolgt der Kraftfluß über eine Kardanverbindung in die Seitenschiffe.
Von dort wird die Kraft über eine Rollenketten in das selbstgebaute Planetengetriebe geleitet, welches die Turasse antreibt.
Ist also ganz einfach!!
Der Antrieb ist bisher stark genug um den Bagger auf den Ketten ( noch immer ohne Bodenplatten, ich weiß traurig ) fahren zu lassen.
Der Bagger wiegt bisher auch ca. 25-30 kg, und wird ja noch schwerer.
Wie eingie sicher schon gelesen haben, entstehen gerade in Zusammenarbeit mit einem Kollegen hier im Forum unsere Ventile.
Mal sehen was sich daraus entwicklet.
Ich werde jetzt mal in die Heia gehen, war heute sehr streßig.
Wenn einer was zu Ventilen weiß, vorallem Materialpaarungen und Oberflächenbehandlungen, darf er bzw soll er sich mal melden.
Weitere Bilder zur Drehbühne, der Drehdurchführung die abgeändert werden muss und so weiter werden demnächst wieder folgen Freude Freude
Bis dann
Joerg
Baggerbaer
Hallo zusammen
Wollte mich mal wieder hier zeigenund sagen ich lebe noch, naja zumindest online ist es wieder ok.
Nachdem mich die Telekom hat lange hängen lassen, kann ich wieder online gehen, jupiiee Freude
Die neuen Bilder vom Drehkranz stelle ich bald rein, nachdem er jetzt fertig montiert ist.
Der A-Bock ist beim schweißen und sollte auch bald mal fertig, wenn der Schweißer mal los legt ( baggerbaer leg los).
Freue mich auch Meldungen.
Grüße Joerg
PS: Leider werde ich am Forumstreffen nicht dabei sein können.
Baggerbaer
So hallo zusammen.
Wie versprochen, habe ich heute mal endlich meine neue Drehbühne in den Bagger eingebaut.
Da ich zuhause keine Maschinen habe, als ne kleine Ständerbohrmaschine, mußte mein Anreißzirkel, der Meßschieber und wegen dem Platz mein Akkuschrauber zur Montage herhalten.
Nachdem ich am Unterwagen den Teilkreis mit dem Zirkel angerissen habe, ist er 6x geteilt worden, gekörnt und dann mit dem Akkuschrauber verbohrt worden.
Dann habe ich das Grundteil des Drehbühne aufgeschraubt.
Nachdem das erledigt war, habe ich die Drehbühne weiterzusammengebaut.
Als erstes kommt das Axialnadellage Nummer1 auf den Grundkörper.
Danach kommt der Aussenring, der später an den Oberwagen geschraubt wird drauf, und dann wird der Zwischenraum mit Kugel aufgefüllt, zwecks der Zentrierung.
Danach kommt Axialnadellager Nr. 2 drüber und dann der Deckel drauf.
Jetzt wird die Grundplatte vom Oberwagen montiert und fertig ist die Drehbühne.
Sieht erstens saugeil aus, ( super Sache Reinhard) und zweitens ist sie sehr stabil, ohne Spiel und Kippelung.
Läuft sehr weich und der Modul 2 Zahnkranz sollte auch die Stabilität haben und lange zu leben.
Ich dneke der Abstand zwischen Kette und Oberwagen ist, wenn die Kettenpallte montiert sind, auch nicht zu groß, so dass es optisch dann noch zusammen passt.
Jetzt fehlt noch der Einbau des Antriebes und des Schleifringes zur elekt. Übertragung in den Unterwagen.
Diese Teile liegen fertig da ( zumindest der Schleifring ist fertig großes Grinsen ), der Antrieb nach unten ist ein Scheibenwischermotor mit Getriebe, weiß nur noch net ob er auch geschickt reinpasst.
Na mal sehen.
Schreibt mal was ihr dazu denkt.
Gruß Baggerbär
Joerg
Holger K.
Sieht sehr sauber aus, wie du deinen Bagger aufbaust, da macht das Mitlesen sehr großen Spass top
Auf den Aufbau sowie Einbau des Drehantriebes und der elektrischen Drehdurchführung bin ich aber auch schon gespannt.
Diese beiden Komponenten, vorallem der Drehantrieb, sind m.E. für den Betrieb und "saubere" Funktion des Baggers von großer wichtigkeit.
Maulwurf
Augen1 ich hab schon mehrere Drehkränze gesehen, aber das dürfte einer der besten sein. Klasse !
Gruß Stefan
Baggerbaer
So alle zusammen
Ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
Der Aufbau des Dreantriebes erfordert doch leider mehr Zeit und Denkaufwand als ich gedacht habe.
Ich arbeite an mehreren Ansätzen und weiß noch nicht recht was ich tun werde.
Variante a:
Gekaufter Schneckenantrieb, der auf einem alten Scheibenwischenmotor basiert.
Günstig gekauft, aber leider sehr groß, evtl sogar zu groß, ist halt kein 1:8 er.
Variante b:
Kompletter Eigenbau.
Basiert auf einem Kegelradgetriebe, von Mädler.
Relativ klein und kompakt, ermöglicht große Kräfte.
Weiß noch nicht genau was ich machen will, mal sehen.
Naja das mit den Kettenplatten ist noch so ein Problem.
Ich will sie gerne fräsen, ahbe auch alle Werkzeuge beisammen, aber halt Probeme zu beginnen.
Die liebe Zeit.
Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, keine Sorge.
Grüße von der Alb an alle
Joerg
