mabuse19
der Fahrer meiner Gama-Raupe hat jetzt all seine "Hebelchen" bekommen und auch die anderen Teile wie Auspuff und Scheinwerfer wurden durch Metallteile ersetzt.
Jetzt geht es mit dem Antrieb weiter.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
einfach wunderschön, klasse Details.
Die Raupe gefällt mir ausgesprochen gut
mabuse19
in den letzten beiden Wochen hat sich an meiner Raupe äußerlich nicht viel getan aber ich habe mittlerweile den Antrieb eingebaut. Zwischen Motor und Turas konnte ich sogar noch ein Stützlager unterbringen. Falls sich herausstellt, dass der Antrieb zu schwach ist, werde ich aber darauf verzichten müsssen und einen stärkeren (dadurch auch längeren) Getriebemotor einbauen.
Viele Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
bau hinten bloß auch eine schöne bewegliche Anhängekupplung dran, dann wirkt es noch mal so gut.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
ich werde da auf jeden Fall noch was dranbauen, bin mir aber noch nicht sicher was. Eine bewegliche Anhängerkupplung habe ich auch im Auge, allerdings habe ich da noch kein wirklich brauchbares Foto gefunden.
Hallo Matthias,
der quer liegende Bügel ist etwas radial gebogen und hat Löcher für Bolzen, die Kupplung ist im Rahmen an einer langen Deichsel beweglich befestigt und wird über den Bügel geführt.
Im Netz suche ich immer nach "Dozer", da findet sich dann einiges
mabuse19
Hallo Wolfgang,
danke für das Bild. So ähnlich könnte das aussehen, wobei eine lange Deichsel kann ich nicht einbauen. Da sind mir die Antriebsmotore im Weg. Vielleicht baue ich auch einen kleinen Heckaufreißer ein, werde mir alles aber genau überlegen.
Gruß, Matthias
mabuse19
ich habe nicht lange überlegt und habe die letzten verregneten Tage im Bastelkeller verbracht und die verstellbare Anhängerdeichsel in die Tat umgesetzt. Durch Verzicht auf 1mm Bodenfreiheit konnte ich doch eine lange Deichsel umsetzten.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
das sieht super aus
mabuse19
nachdem ich in den letzten Wochen keinen Baufortschritt an meiner Gama-Planierraupe zu verzeichnen hatte, ist es mal wieder etwas voran gegangen.
Gruß, Matthias
MANFAN
Hallo Mathias,
ich bin begeistert von deinem Beitrag und einer der vielen stillen Mitleser, auch wenn ich nichts dazu beitragen kann. Auf dem Foto steht der Schubrahmen mit "Unterstellböcken" abgestützt.
So etwas suche ich noch. Sind die Eigenbau oder gibt es dafür eine Bezugsquelle?
so wie ich den Matthias kenne,
hat er einfach einen Unterstellbock klein-copiert.
Es sind die Details.
mabuse19
freut mich, dass euch auch meine Unterstellböcke gut gefallen. Die habe ich einfach mal so als kleines Zwischenprojekt gebaut. Sind auch bis auf das Blech für das Gestell super einfach zu bauen. Leider habe ich die DXF-Datei für die Abwicklung nicht zur Hand, kann ich aber morgen hier reinstellen wenn Interesse besteht.
Anbei noch ein Foto wo man den Aufbau gut erkennen kann.
Matthias
Das nenn ich mal wieder genial !!
Leider komme ich im Moment zu nichts, aber solche Böcke sind im Winter Pflicht.
so Böcke möchte ich mir auch bauen.
Eine Abwicklung wäre eine große Hilfe.
MANFAN
Hallo Mathias,
erstmal vielen Dank für Info und Bild. Für mich ist das ganz einfach klasse und absolut wert nachgebaut zu werden, wenn es erlaubt ist. Die Abwicklung wäre da schon sehr hilfreich. Ich bin gespannt.
Danke.
mabuse19
anbei die versprochene Abwicklung. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß, Matthias
Actros-Fan
Vielen Dank für die Abwicklung! Ich habe mich wie 17 Andere hocherfreut mal bedient! Diese genialen Kleinteile sind doch das "Salz in der Suppe".
mabuse19
so langsam nähere ich mich beim Bau meiner Planierraupe dem Schild. Die Messinggewindestange auf dem Bild ist nur dafür da, um momentan alles zusammen zu halten. Das mittlere Gelnkstück werde ich wahrscheinlich noch mal neu machen um das Schild stärker schwenken zu können.
Matthias
mabuse19
heute habe ich das Schild fertig gelötet. Das Schild besteht aus Messingblech 0,8mm. Auf der Rückseite habe ich es mit mit einem Kastenprofil aus 2mm Messingblech verstärkt welches mit einer Lasche bis zur Unterkante reicht. Dadurch habe ich genügend Material für die Gewinde zur Befestigung der Schneideinsätze. Diese Verbindung habe ich hartgelötet damit sie sich bei den weiteren Weichlötarbeiten nicht mehr lösen kann, die ich dann in einem Durchgang hergestellt habe.
Matthias
