Green Eye
Hallo alle zusammen ich habe mal ne frage und zwar habe ich schon einen Bruder Fendt 936 umgebaut mit RB 35 Motoren und fahre den mit einem 2400mAh 11.1 V Lipo jetzt ist das Problem wenn der lipo unter 12V kommt hat der Schlepper keine Power mehr.
Nun meine frage gibt es vergleichbare motoren die die gleiche kraft bei 6V oder 7,4V haben am besten noch mehr Kraft
Habe ja schon welche gefunden (mfa 450er) aber die sind alle zu lang und ich wüsste nicht wie ich die dann da rein bekommen soll ?
danke schon mal im vorraus
Buggyfahrer
Was für RB35 hast Du denn ? Und was soll mehr werden (Kraft oder Geschwindigkeit) ?
Die RB35 gibt es mit verschiedenen Untersetzungen und für verschiedene Spannungen. Zudem sind die Unterschiede zwischen den Herstellern teils erheblich.
Der beste RB35 den ich mal in Händen hatte, machte an 12V 100 Umdrehungen und stemmte dabei 18kg/cm (selbst gemessen). Der kam aus China, und war nur chinesisch beschriftet.
Wenn Du noch mehr Power willst, kannst Du auf BL umbauen. Dafür musst Du den RB35 zerlegen, das Ritzel vom Bürstenmotor abziehen und auf den BL montieren. Zudem brauchst einen Motorflansch, den Du wohl selbst anfertigen musst. So kommst Du schnell an 150W Radleistung, vorausgesetzt man bekommt das alles so zusammen und das Getriebe hält.
Green Eye
Ich habe an meinem Fendt 2 RB 35 1:50 die sind von der geschwindigkeit Top
aber die Kraft könnte ruhig etwas mehr sein weil wenn die akku spannung unter 12V fählt kacken die Motoren ab . Ich weiss ich könnte ja einfach 1:100 nehmen aber die sind mir dann zu langsam. Habe mir überlegt die Getriebe einfach vor nen anderen motor zu bauen aber dann sind die in der Gesamtlännge zu lang
Deshalb breuchte ich für meinen Deutz (will ich um bauen) 2 getriebe motoren mit 6V spannung 20n/cm denke das reicht und einer leerlaufdrezahl um die 125 U/min so ungefär das wäre gut denke ich
Andreas N
schau mal hier nach.
Motoren
hab ich auch schon wellche her.
Green Eye
Danke für die Antwort Andreas aber leider sind nicht die dabei die ich suche vieleicht muss ich einfach 2 Motoren nebeneinander setzen und ein Winkelgetriebe bauen
