Dakar Truck
carbonsurfer
Hallo zusammen!
Als nächstes Langezeit-Projekt würde ich gerne einen "Dakar-Truck" angehen, wie derzeit bei der Rallye Dakar zu sehen.
Ähnlich dem hier:
http://www.dieselpowermag.com/features/1...e/photo_03.html
Ich würde den Truck gerne mit entweder Scaleart- oder Rüst-achsen ausstatten, Rahmen selbstgemacht, Getriebe mal schauen....
Jetzt weiss ich ehrlich gesagt nicht richtig, ob ich hier im Forum damit richtig bin, oder ob ich mich lieber an ein Crawler-Forum o.ä. wenden soll.
Auch weiss ich nicht recht ob der Beitag in dieser Rubrik richtig ist...
Was mein ihr?
Hat jemand von Euch solch ein Projekt schon mal gemacht? Wer kann mir Tipps geben?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
Schöne Grüße
Martin
Cooles Vorbild!
Wir sind hier nicht so die Renn-Truck Spezialisten, denke ich.
Aber Du bist natürlich trotzdem willkommen smile
Welchen Maßstab hast Du Dir denn gedacht?
Beim Gedanken, mit teuren Rüst-Achsen Sprünge zu machen, zuckt mein Geldbeutel beängstigend...
carbonsurfer
hab ich mir schon fast gedacht, dass ich hier leider nicht so recht fündig werde... Aber ich denke, dass Ihr trotzdem so viel Wissen habt, dass ihr mir gut helfen könnt....
Ich hatte an den üblichen Massstab gedacht, also irgendwo zwischen Scaleart und Tamiya....
Ein bisschen grösser fände ich allerdings auch cool, so Richtung 1:10. Allerdings habe ich noch keinen richtigen Überblick, was es da z.B. für Achsen, Getriebe, Fahrerehäuser etc gibt... ich denke im üblichen Massstab findet man einfach am meisten Teile.
Ich würde halt gerne au "richtige" LKW-Teile zurückgreifen und nicht unbedingt auf 1:10 Buggy-Teile...
Martin
Crawler gibt es doch mit guten robusten Starrachsen, die nicht so teuer sind wie Rüst und Co. Und Crawler gibt es in den verschiedensten Maßstäben, da wäre sicher was für Dich dabei?
Actros-Fan
Hallo erstmal,
.....und ich würde Dir empfehlen in beiden Foren Infos zuholen. Bei den Crawlern die passenden Achsen und hier bei den 1:10 bis 1:12 die Tips für den Rahmenbau bzw. Aufbau. Bei Bruder dürfte eventuell ein passendes Haus zubekommen sein oder hier weis jemand eine alternative Bezugsquelle.
Viel Spaß beim bauen!
genau smile
Auch ein gutes Stichwort: Rockracer (schneller als Crawler mit anderer Federung)
Große Kabinen gibt es bei den alten Bruder Trucks (1:12) und anderen Sandkasten-Lkw.
Oder Selbstbau...
Oder im Trucktrial-Bereich.
IFAFreak2
Hallo Martin,
als 1.: 1/10 ist GEIL. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen Du musst aber da viel selber bauen, was bei deinem Kamaz eh so wird da keine Kaufteile. Könnte dir Unterlagen vom Kamaz geben (Zeichnungen). Würde mich freuen wenn du dich für 1/10 entscheiden würdest und könnte dir mit Erfahrungen meines IFA`s (und Rene`s DAF) unterstützen (beide 1/10).
IFA L60 1/10
carbonsurfer
Hallo!
Super dein IFA!!! So in etwa könnte ich mir das auch vorstellen.
Ich tendiere gerade tatsächlich in Richtung 1/10 oder 1/12. Ich muss auch sagen, dass es bei den Crawlern etc ja auch super (Scale-) Teile gibt.... Da findet man schon was schönes :-)
Warum hast du speziell die Tamiya-Achsen genommen?
Ich tendieren zwischen dem Kamaz und einem FH was besser erhältlich ist. Kommt dann auch wieder auf den Massstab drauf an.... Würde den Bau natürlich ein bisschen vereinfachen.
Die Zeichnungen fände ich allerdgins sehr cool, wenn du mir die schicken könntest...
Den Massstab mache ich jetzt eigentlich anhängig, welche Reifen ich finde. Ich will "MICHELIN 14.00 R20 XZL" verweden, weil die die meisten Teams drauf haben. Oder was was von den Massen und Profil dem sehr nahe kommt. Wisst Ihr ne gute Bezugsquelle, bzw einen Anbieter welcher die Michelins in 1/10 anbietet? Ansonsten muss ich mal bei den Crawlern ein bisschen stöbern was das passen könnte.
Ich werde gerne auf Eure Erfahrung zurückgreifen und freue mich schon jetzt!
Danke & Grüße
Martin
Ja, Daniels IFA ist super fröhlich
Reifen, der hier sieht für mich als Laie recht gut aus:
http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22-Tires_p_724.html
oder eine Nummer kleiner
http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-19-Tires_p_1957.html
Du sagtest der hier
http://www.aircrafttyres.com/14.00R20_Mi...l_Goodyear.html
und der ist 1258mm Durchmesser
Der Modellreifen hat 132mm bzw. 108mm
Wäre also 1:9,5 oder 1:11.6
Der 16R20 wäre 1343mm, also 1:10.2 oder 1:12.4
IFAFreak2
Hallo Martin,
Tamiya weil die vom Gehäuse und den Innereien auch 1/10 recht locker machen und denen des IFA`s recht ähnlich sind.
Reifen,
140mm
130mm
diese kommen auf den Ural 6370 vom Junior
AFV Reifen 1/10
oder hier
Wenn es ein Kamaz werden soll, schreib mir ne PN.
carbonsurfer
Super, danke für die Reifen-infos!!!
Dann führt wohl kein Weg an 1/10 vorbei ;-)
Welche Achsen hast du genau?
Was hälst du von den ganze Metall-Achsen, die es unter anderem bei RC4WD gibt?
Z.B. denen hier:
http://store.rc4wd.com/The-Ultimate-Scal...ont-_p_497.html
Martin
Die RC4wD Achsen haben nen sehr guten Ruf.
Die Toyota-Achse hat kein Diff und ist für 1.9" ausgelegt, weiß nicht, ob die bei 2.2" und Sprüngen mitmacht. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht.
IFAFreak2
Schön Abend,
mit den Achsen ist so ne Sache, da solltest du dir erst mal überlegen was du später mit dem LKW machen möchtest.
Bei Rallye würde ich Achsen von einem Monstertruck nehmen und mit Diff.
Bei Trial (geht dann nur zum Ostrial weil 1/10) würde ich Tamiya Achsgehäuse nehmen und Zahnräder aus Stahl Zahnräder. Kostet fast nix und hält ewig. Mit den RC4WD Achsen habe ich keine Erfahrung, aber Freunde haben eher keine guten Erfahrungen gemacht (1/10).
Bitte bedenke auch beim Bau, das Gewicht und die Geschwindigkeit wegen der Drehzahl und der Untersetzung (egal ob groß oder klein).
carbonsurfer
Hallo Daniel!
Danke für die Pläne!
Ich glaube ich habe mich wegen des Modells eher unglücklich ausgedrückt. Ich ziele vielleicht eher auf einen MAN oder Iveco ab. Aber schlussendlich ist das auch eher nicht so entscheident, da sich die Autos ja in ihrer Grundform nicht wirklich unterscheiden.
Und da man das Fahrerhaus wahrscheinlich eh selber bauen muss/kann, ist es eigentlich egal welches Modell.
Ich hatte nur gedacht, dass es von MAN, IVECo und Co vielleicht eher käufilche Fahrerhäuser in 1:10 gibt.
Das scheint aber sowieso nicht der Fall zu sein.
Also ab ans CAD und in den Keller :-)
Martin
IFAFreak2
Bekommst noch noch ne Mail, muß die Daten aber erst scannen, dauert noch etwas.
MAN CAT gibt´s in 1/10 zu kaufen!
MAN
MAN RC4WD
carbonsurfer
Danke Jungs für Eure Hilfe und Infos!
(Leider) möchte Ich keinen KAT bauen... Aber schön ist das Fahrerhaus dennoch....
Mal schauen für was ich mich entscheide....
Übrigens: Was haltet Ihr von den Flexaxle-Achsen von AFV?
Sind zwarnoch nicht alle Teile fertig, aber ich finde das Vielversprechend...
Martin
IFAFreak2
Hakko Martin,
AFV ist spitze!!!!! Sind aber doch sehr teuer und du solltest mit Wasser sehr vorsichtig sein. Sind übrigens original MAN Achsen. Bin zur Messe in Leipzig sehr um und in die Achsen gekrochen. Die Achsen sollten sehr viel aushalten, einzig Wasser und vielleicht Drehzahl könnten für öftere Wartung sorgen. Und aussehen tun die ja mal spitze.
Anregung Freude Freude
Original Kamaz Freude Freude Freude Freude
Original MAN Freude Freude
Zweimotoriger DAF?
http://www.youtube.com/watch?v=L2Xar-CD6MM
http://www.youtube.com/watch?v=-Kojdul-EdY
Oder doch Perlini?
Tatra mit Einzelradaufhängung?
Nur mal so zur Verwirrung Augenzwinkern
carbonsurfer
Hallo zusammen!
Habe lange nichts mehr hören lassen vpm Projekt...
Ich denke, ich weiss ein bisschen mehr über die Teile und das Original-Modell:
Achsen von AFV
Felgen und Achsen auch von AFV
Es soll ein Iveco Trakker werden
Einige Dinge sind natürclih noch voll offen.
Daher noch ein paar Fragen:
Was würdet Ihr sagen, auf welche Geschwindigkeit das Modell kommen soll? Um es halbwegs "scalig" aussehen zu lassen...
Kennt jemand die Website und die Daten von "Humster3D"? Ich überlege mir hier eventuell CAD-daten zu kaufen, um dann das FH und den ganzen Rest konstruieren zu können. Wenn ich schon ziemlich gute Daten hätte würde das viel Arbeit ersparen....
Also dann, weiter mit dem Nachdenken1 :-)
Martin
