Hendrik
Dann will ich doch mal meinen SK als Thema aufmachen.
Die Basis kommt kommt von Tam.Achsen Aufhängung und die Hütte.
Der Rahmen ist Eigenbau.
Der Batteriekasten ist aus alu gefräst.die Luftkessel ebenfalls aus Alu gedreht.
Die Mulde besteht aus gelaserten blechteilen und ist WIG geschweißt.Sie besteht aus 1 und 2mm Edelstahl.
Die Rippen dienen nur der Optik,wurden ebenfalls gelasert und werden noch aufgeklebt.
Hiab060
Hey in die Mulde geht aber was rein.
Hendrik
ja bernd in die mulde geht was rein.ich werd die federung wohl verstärken müssen
insgesamt ist die mulde leider etwas hoch geworden.aber das kommt ja nur der nutzlast entgegen
Hendrik
hier mal ein bild meiner überarbeiteten Vorderachse jetzt mit alu achsschenkel und richtige lagerbüchse.
alles schön spielfrei und leichtgängig.
Hendrik
So die erste Ausfahrt stand nach langer zeit mal an:
lackiert hab ich ihn in sombra grau.
der rahmen ist in ochsenblutrot lackiert.
die Robbe panther reifen passen zwar ganz gut aber ich werde wohl doch auf die neuen tamiya geländereifen umrüsten.
verbaut habe ich das 2 gang getriebe von robbe wegen dem wenigen platz in lkw.
allerdings finde ich ist das getriebe selbst im ersten gang noch zu lang übersetzt.hat da jemand ne idee wie man da was ändern könnte??
hier mal noch 2 bilder:
was meint ihr??
barschi
was wir meinen....???
Ich meine einfach COOL das Teil..... auch die Lackierung ist lässig...
Hiab060
Hey der sieht doch stark aus mit den Robbereifen.
Du bekommst ihn nur langsamer mit einen lansameren Motor oder einem zusätslichen Getriebe.
cool das teil, nur die Tanzfläche auf dem FH würde ich etwas kürzen.......
weiter so.
Hiab060
Ach was ein guter Baggerfahrer läd ach da noch was auf
Hendrik
ja das mit dem langsamern motor is auch essig.
der truckpuller ist schon sehr langsam.ein planetengetriebe passt nicht mehr davor.
was ich jetzt noch ein problem hab...ich bekomme die störungen nicht raus.
der tuckpuller ist meines wissens schon entstört ab werk.
nur der motor der kippspindel ist mit dem rahmen ja komplett verschraubt und nicht entstört.
kanns das schon sein??wie entstör ich das am besten??
Hiab060
Mit einem Endstörsatz, gibts bestimmt auch bei Conrad, ansonsten schau mal ob deine Antene an Metall kommt.
Ich hatte mal probleme mit einem Schalter der gestört hat, da gibt es viele möglichkeiten.
So einen fehler zu suchen raubt einem den letzten nerv.
Hendrik
also sämtliche schalter sitzen in kunststoff auf ner rc platte.
daran kanns nicht liegen.
antenne hat auch kein kontakt zum rahmen oder dergleichen.hab auch schon nen anderen empfänger probiert.
muß ich das mit dem entstören probieren...
