[1:14,5] Krampe Mulde der Firma Mürb-Erdbau
THW´ler
Hallo Zusammen,
wollte Euch mal zeigen, was mein Vater und ich gestern so an Beschriftung gebastelt haben. Beschriftet wurde meine umgebaute Siku-Mulde.
An dieser Stell nocheinmal an dickes Lob und Dankeschön an meinen Vater, welcher mal wieder am PC und Miniplotter perfekte Arbeit abgeliefert hat fröhlich
Benny
top sehr gut geworden!
Sieht super aus!
Die Lackierung ist auch 1A smile
Was hast Du denn umgebaut?
Kannst Du vielleicht noch was zu dem Miniplotter sagen?
Wie klein kann die Schrift sein und wie groß der Sticker?
THW´ler
Danke für Euer Lob, das freut mich rotes Gesicht rotes Gesicht
Umgebaut ist leicht gesagt, eigentlich sind von der Siku Krampe nur noch die reinen reifen und die Mulde. Letztere wurde aber mittig um 30 mm gekürzt, damit sie in 1:14 eher dem Vorbild entspricht und hinter dem Bruder Trecker (auch komplett Eigenbau) stimmiger aussieht.Das Fahrgestell ist aus Alu, die Felgen sind auch selbstgedreht. Lediglich der Spindelantrieb fehlt noch. Hinten hab ich auch noch ein Pendelklappe aus Stahl gebaut, da ich mal etwas anderes als ein zwangsgeöffnete Klappe haben wollte.
Der Miniplotter ist von Robotec , wie klein die Schrift sein darf, hängt von der Folie ab. Die kleinere Schrift auf der Krampe ist 10mm hoch, das ging super zu schneiden, ohne zu zerreisen.
Benny
P.s. Wenn Ihr möchtet, stell ich die Krampe mal näher vor....
Danke schonmal für die Infos!
Und ja klar, Modellvorstellungen interessieren uns natürlich smile
bahnindianer
Hallo an alle,
zum Schneideplotter den mein Sohn angesprochen hat möchte ich kurz folgenden Link posten:
hier klicken
Natürlich gibt es den Plotter auch bei anderen Firmen zu kaufen, ich habe aber gerade mit diesem Versandhändler die besten Erfahrungen bezüglich Service und Verbrauchsmaterialien gemacht.
Gezeichnet wird mit Corel und dann exportiere ich das Ganze in eine dxf-Datei. Schriften und geometrische Figuren sind vor dem Export in Kurven zu konvertieren. Mein Plotter ist noch das Vorgängermodell der im Link zu sehenden und benötigt DXF V 13 die neueren sollen DXF 14 verarbeiten können. Zum Schneiden gibt es dann ein Programm in das die DXF-Daten übernommen werden und eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Schnitt erlaubt. Prinzipiell sollten alle Materialien, außer Metall, bis 0,3 mm Stärke geschnitten werden. Mit Karton und sehr dünnen Funierholz ist das von mir bereits getestet. Manchmal braucht es aber den selben Schnitt mehrmals hintereinander. Für alles was nicht auf Trägerpapier ist gibt es eine etwa A4 große Trägerplatte aus selbstklebendem flexiblem Kunststoff. Nachlassende Klebekraft kann mittels Sprühkleber selbst und einfach aufgefrischt werden.
Da ist so manches machbar. So auch zum Beispiel dieses Vorabmodell einer Feldbahnlok im Maßstab 1:13,3 (ist eben ein Modellbahnmaßstab und passt gut zu den 1:14-Modellen auf unserem Pacours). Komplett aus Pappe aufgebaut. Stimmt alles mit der Preiswerten Pappe kann mit der gleichen Zeichnung das ganze zum Laserschneider aus Stahl gehen.
Gruß aus Ladenburg vom
Bahnindianer
