Moin,
hast du Diffs für die Vorderachse bekommen?
fendt 712
ja vom 1:10 Reely Buggy Rhino II...bin mir da aber noch nicht so ganz sicher ob ich das nehme...sieht irgendwie so plünnig aus...
Moin,
den kenne ich nicht. Mach doch mal ein Bild.
Moin,
vom 1 zu 10er ist zu schwach für dein Vorhaben ,nimm eins vom 1 zu 8er Buggy
fendt 712
Original von Matze
Moin,
den kenne ich nicht. Mach doch mal ein Bild. |
musst mal unter hobbymaxx.de gucken...der laden ist hier gleich um die ecke...
danke gerd ich hab mir sowas auch schon gedacht wo ichs in der hand hatte...ich weis auch noch nicht wie ich das alles mach mit der vorderachse..hab da null erfahrung mit..
Welchen Durchmesser haben denn vorne die Reifen?
Bis 200mm kannst du beruhigt das vom Mad Force nehmen, für hinten dann das von Gerd besagte
Sieht schon viel stimmiger aus
fendt 712
und wieder hab ich ein wenig zeit gehabt und gebastelt..hab nun das diff vom kyoscho infern neo bekommen und mich an der vorderachse versucht...eigentlich find ich das alles garnicht schlecht nur leider hab ich das gefühl der bekommt nen wendekreis wie das orginal
aber seht selber...
Der Lenkrollradius ist zu groß, denke ich.
Sieht so aus als müsste Dein Chassis super schmal sein, damit die Räder genug Platz haben - nicht gut.
Hast Du die Möglichkeit, mehr in die Felgen hinein zu gehen?
Wie Jens schon sagte müsstest du mit den Naben weiter in die Felge. Jeder mm den du deinen Drehpunkt näher an die Radmitte bringst, wirkt Wunder
fendt 712
ok..ich hab mal gemessen und neu gedacht..müsste das gelenk 14mm weiter rein kriegen...auf ein neues
fendt 712
..und es dreht sich weiter..
Die neue Lenkung sieht besser aus.
Wofür ist der Zahnriemen? Hast Du Platz für ne Spannrolle?
Und wofür ist der schräg-gestellte Motor?
fendt 712
der zahnriemen ist der normale antrieb für die hinterachse..hab den oben auf die achse gebaut um im vorderraum genug platz zu haben...irgendwann soll ja noch ne hydraulik mit 3 kreisen rein für den frontlader..die spannrolle kommt links das müsste passen..der rb-motor ist der spindelantrieb für den heckkraftheber..
fendt 712
Moin..hab den Modellbau aufgegeben wegen Zeitmangel...
Falls jemand Interesse hat an Teilen die hier zu sehen sind
könnt ihr euch gerne melden..steht alles zum Verkauf.
Gruss Stefan
