caterpilar
Das Gesamtgewicht beträgt 7 kg
Mkuu Tomasi
Das ist ein super Modell geworden!
caterpilar
Danke! Ich warte auf besseres Wetter, damit ich anfangen kann zu graben in meinen Garten
caterpilar
was denken Sie von meinem Sandkasten? Es ist noch zu kalt draußen, damit habe ich eine Alternative. Innerhalb von ein paar Minuten der Sand in und graben ...
Peter49
Hallo...
super Arbeit hast du da gemacht!!
Eine Frage hätte ich noch,wo bekommt man die CAT-Aufkleber her?
Möchte meinen nach fertigem Umbau auch neu lackieren.
Gruss Peter49
caterpilar
Ich habe so viel mit meinem Bagger gearbeitet, dass meine frühen Bruder conveyor belt aufgegeben hat zu funktionieren (aufgrund der schlechten Umbau).
Also habe ich es korrigiert mit folgenden Teilen:
M8-Schraube, 8mm Lager, M3 Schraube und 2 Muttern (sie passen in die M8 Inbus), und ich behalte meine Zahnrad, die eine 6mm Loch hat das ich zum 3mm reduziert habe.
Hier habe ich einem 2,8 mm Loch gemacht in der M8 Schraube für ein 3mm schraube
das ist das alte Kunststoff-Teil, den ich jetzt verworfen habe
Das Kettenrad wird, wie dies an der M8 Innensechskantschrauben sitzen
und dies wird als der neue starke Achse dienen
Da die M8-Schraube nicht den ganzen Weg durch geht, habe ich eine 4mm Loch auf der anderen Seite des Kunststoff-Walze gemacht für einem 4mm Stahlachse.
es funktioniert jetzt wieder gut!!
caterpilar
Original von Peter49
Hallo...
Gruss Peter49 |
Hallo Peter, die Aufkleber werden hausgemacht
caterpilar
Meine Schnellwechsler ist fertig!
Ich entdeckte ein Ölleck :S
einer der Zylinder ist auf der Oberseite nicht dicht. Weis jemand was ich tun müs?
Soll ich Teile für den Zylinderbestellen?
oparolf
Hallo Koen, beim Verkäufer nachfragen, du hast doch Garantie.
Ich höre mit dem Alubagger auf, Verkaufe die Teile.
Grüße Rolf
caterpilar
Nun, da der Bagger wieder arbeitet habe ich einen ersten Versuch gemacht mit der Schnellkupplung. Ich brauche noch etwas Übung, um den Löffel Anschluss an der Schnellkupplung zu verbessern
https://www.youtube.com/watch?v=rCN0nY-9y_0
