caterpilar
I made 1 of the 4 buckets today:
1 down ... 3 more to go ...
how do you like it??
looks good did you weld it or did you solder
caterpilar
the excavator is entering in the final stages of construction
still to do:
- 3 more buckets to make
- some minor brazing work to the body and undercarriage
- the electronics and the hydraulics
- fixing the driver' seat --> important
- finalizing the body cover with hinges for the cap covering the engine room
caterpilar
mounting the top of the undercarriage to the undercarriage using threaded spacers
using bolt to fix the from the top and the bottom side
bending down the 4 edges of the undercarriage top plate to create more clearance for the tracks
preparing the black cover for the engine room access with hinges
bending down the 4 flaps to enlarge the access to the engine room. following the shape cut out by laser
after bending all the flaps, I installed the black cover
caterpilar
Die Getriebemotoren sind heute angekommen ...
caterpilar
Hier ist der heutige Status-Update auf meinem build (Entschuldigung, keine Bilder heute)
Ich habe alle diese Hydraulik mit Ausnahme der Pumpe erhalten. Die Zylinder sind bereits auf dem Modell angebracht. Ich werde auch weiterhin die Arbeit an der Hydraulik, sobald die Pumpe kommt auch zu beenden.
Die Motoren sind ausgerüstet. Ich habe gute Qualität Tracks auf Ordnung und erwarten die Lieferung noch in dieser Woche.
Ich muss noch die Controller für die getriebemotoren kaufen. Das ist das letzte, was zu tun ist, um das Modell zum Laufen zu bringen.
Ich weiß, es gibt günstige Hydraulik-Kits etc. auf dem Markt für weniger als 300 Euro, aber ich möchte, gute Qualität Teile kaufen, um meine persönlichen Modell fertig zu machen, wiel ich es für eine lange Zeit genießen wollen.
Am Anfang meiner alu Teilesatz, verbrachte ich insgesamt 1500 €, es zu beenden off mit guter Qualität Materialien. Ich habe keine Drehbank, sonst wäre ich in der Lage, mehrere hundert Euro weiniger zu Zahlen weil dann kunte ich die Zylinder und Stahlrollen selbst machen. Das heißt also, dass ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Bagger haben.
caterpilar
Ich habe ein Upgrade von meinem Bagger gemacht. Hier sind meine neuen Ketten ...
Ketten ohne die Spannung
Mit Spannung
Ich habe ein Problem mit die Pumpe und den Motor Verbindung. Ich glaube etwas fehlt, um die miteinander zu verbinden .... weiß jemand was fehlt?
