Fanuc
Das mit dem auf den Boden bringen ist glaub ich noch einfacher gesagt als getan.
Hab im Moment noch keine prickende Idee wie. Der Frontlader von meinen kleinen Trecker macht en Verbeugung.
Wie wär es mit ner Rampe ?
Fanuc
Hab ich auch schon dran gedacht.
Vielleicht eine Palettenstapeltreppe, ist nicht so viel Arbeit.
genau ein paar Europaletten ...
Fanuc
Und dann Gannnn....z vorsichtig.
Die Blöcke haben schon so gefackelt, das ich mich nicht getraut habe zu schwenken.
Ich schätze das er momentan so knapp 400kg hat. (Statisch)
Genial, Georg! Top Arbeit! Allerdings macht mir deine Erfahrung mit den Federn im Schnellwechsler Sorgen... na ja, dauert ja noch ein bissl bei mir.
Pass auf, das du dich nicht verletzt, wenn du den Bagger vom Stapel laufen lässt!
Fanuc
Hallo Markus,
die Federn zum schließen des SW's verbrauchen mehr Energie zur Oelrückführung als für die Schließkraft. Wenn alles Oel zurückgedrückt ist, klemmt er einwandfrei. Nur bis...... dauert en Minute.
Ok die Schlauchleitung ist ein Minimessanschluss DN? 1-2
Hm, ich werd da zwei Rohre über den Ausleger bauen (damit die Optik passt - eigentlich ist es eine doppelt wirkende Funktion), jeweils 3mm Innendurchmesser. Der Flaschenhals ist halt der Übergang Schlauch - Rohr. Welche Schließkraft haben deine Federn gleich nochmal?
Fanuc
Ja,
Rohre bis vorne hab ich auch DN4, aber die Schlauchamaturen sind sehr klein. Ich vermute aber das es mehr der lange Weg bis zum Ventil ist. Und das müsste in Neutalstellung A+B nach T entspannen.
Oder halt doch doppelwirkend, dann sind alle Probleme gelöst.
Fanuc
Hallo Jungs,
ich hab's geschaft, er ist unten. Sandro, das mit den Euro Paletten ging super.
Und dann war mein Sohn nicht mehr zu halten....
Video's werden gerade hochgeladen. Kommen gleich.
So wie´s aussieht, war der Roll-out mit anschließender Grabung ein voller Erfolg! Auf den Film freu ich mich schon!
Eine Rampe ein guter Einfall und ein tolles Baggerchen. Dein Sohn ist bestimmt der glücklichste auf der Welt. Mach bitte ein Video.
Da will man sich direkt adoptieren lassen!
Rene1988
Super Teil!
Jezt weis ich auch woher der Ausdruck (Paletten-) Stapellauf kommt.
mfg
René
jojo1234
Wow, einfach gigantisch
Das ist doch mal ein nettes Spielzeug für ein Kind, darüber hätte ich mich auch gefreut
Mit wie viel Bar fährst du denn den Bagger?
Fanuc
Fazit:
Ich muss feststellen, das ich die Hydraulik ein bisschen zu schnell ausgelegt habe. Man kann nicht von Original auf 1:x runterrechnen, ohne Servoventile. Ich muss ihn ziemlich einbremsen, nur dann kommt man an die Grenze wo die Venitle den drucklosen Umlauf nicht ganz schließen und der Systemdruck wird nicht mehr voll erreicht.
momentane Einstellung:
1. Kreis (Kette links;Ausleger;Zusatzfunktion) = 100bar.
2. Kreis (Kette rechts;Stiel) = 100bar.
3. Kreis (Schwenkwerk;Löffel;SW) = 130bar
der Löffel braucht das größte Losbrechmoment.
Zwei Kreise mit vollen Druck verträgt der Motor noch, beim dritten wird er abgestellt
Rat71
Hallo Georg,
ist ja voll der Hammer! einfafach gewaltig! (wo wenig hilft kann viel nicht schaden)
Hut ab! du kannst mir dann ja mit deinen Bagger ,meinen Bagger in den kombi heben! dann brauche ich keine rampe bauen! Lach
Gruß Olli
