LR 634
Moin,
ich möchte hier mein 2. Projekt vorstellen, einen Bergmann 3012 in 1:14,5.
Da im Nachbarforum ein Bausatz, bestehend aus Stoßstange, Kabine, Motorhaube, Mulde und 2 Zeichnungen in 1:14,5, zu einem sehr guten Preis angeboten wurde, hab ich zugeschlagen. Danke nochmal an den Verkäufer. :dan
Bild vom Original:
Quelle:
http://forum.bauforum24.biz/forum/uploads/post-1166-1174984220.jpg /
Die Daten vom Original:
Länge: 6,636m
Höhe: 2,96m
Gesamtreite: 2,5m
Motorleistung: 162 PS
Gesamtgewicht: 21,08to
Daten vom Modell(errechnet):
Länge: 45,7 cm
Höhe: 20,4cm
Gesamtreite: 17,2cm
Im Paket waren dann eine Stoßstange und die Kabine aus Resin, Motorhaube und Mulde aus Hart PVC tiefgezogen, die Zeichnungen, ein Stapel Bilder und 2 Truckmodell ausgaben.
Da die Mule aus PVC zu instabil wäre, werde ich die aus Blech nachbauen.
Hier mal alle Teile die schon vorhanden sind.
mfg
Nick
ernie28ernie
Tolles Projekt!
Wofür möchtest die 4 Getriebemotoren und das Servo verwenden?
Martin
LR 634
Moin,
der Getriebemotor links wird der Kippmotor. Bei den anderen 3 fehlt noch ein vierter den ich noch kaufen muss. Die Motoren werden dann der Fahrantrieb und der Servo ist fürs Lenken.
Reifen fehlen auch noch 2, auf dem Bild sind alle Sachen die ich schon liegen hatte.
LR 634
Nabend,
heute konnte ich endlich die Teile für den Vorderwagen abholen.
Die Teile sind aus Stahlbelch ausgelasert.
Die beiden Teile links unten sind aus 1mm Blech, die rechts unten aus 3mm und der Rest ist aus 2mm Blech.
Zum Größenvergleich liegt oben ein Gleidermaßstab/Zollstock.
Ich freu mich auf eure Kommentare.
Schönes teil ... nicht immer so riesen batzige Modelle!
Dann mal gutes gelingen !
CAT 365
Sieht doch Super aus bin mal gespannt wie er nachher ausschaut.
Immer wieder schön Laserteile
Wie weit biste Du mit deiner Raupe ?
Lg
Björn
LR 634
Nabend,
freut mich das euch der Bergmann gefällt.
@Björn
Bei der Laderaupe hab ich auch grad wieder was geschrieben.
Hab zur Zeit beide Modelle auf einmal im Bau.
CAT 365
Hallo Nick ,
Ich kenn das mit den Projekten ( Baustellen ) , leider fehlt mir manchmal die Zeit .
Björn
Mario S.
Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die Teile sehen schon mal sehr gut aus.
(PS: netter Meter, kenn ich zu gut.)
LR 634
Nabend,
Hab die Teile heute mal zusammengesetzt, sieht schon ganz gut aus, find ich.
Als erstes die Treppe. Das Teil mit der schräge ist aus 1mm Blech, zwischen die Stufen wird dann auch noch welches kommen.
Und hier nochmal komplett zusammengesetzt.
Dann hab ich noch den Vorderwagen zusammengesteckt soweit es ging und danach auch mal die Reifen, Kabine und Motorhaube dazu gestellt.
Na das sieht doch schon mal Amtlich aus
LR 634
Nabend,
freut mich das er gefällt.
Es gibt wieder ein bisschen neues zu berichten.
Aus dem Hinterkipper wird jetzt ein Dreiseitenkipper, da mir der noch besser als der Hinterkipper gefällt.
Heute hab ich mich mit der Mechanik fürs Kippen beschäftigt. Bei einem Dreiseitenkipper garnicht mal so einfach. :112:
LR 634
Nabend,
hier gehts auch endlich mal wieder weiter.
Heute kam das paket mit den Laserteilen. An dieser Stelle nochmal ein riesen dankeschön an Thomas, der mir die Teile sehr schnell gelasert und gekantet hat.
So kamen die Teile bei mir an, im Paket waren sie natrülich von vielen Luftpolstern geschützt.
Morgen gibts dann wahrscheinlich Bilder von den zusammengesteckten Teilen.
LR 634
Nabend,
hier mal die versprochenen Bilder.
Einmal der komplette Teilesatz für einen Hinterwagen.
Die Teile für das Knickgelenk.
Die Teile für die Muldenlager. Hier müsste gut erkennbar sein wo sie hingehören:
einmal klicken
Und der zusammengesetzte Hinterwagen.
Jetzt seit ihr drann.
Mich kann man mit so einer Baukastenarbeit total begeistern! Macht doch irre Spaß, wenn die gezeichnete Konstruktion Gestalt an nimmt und alles schön passt!
Weiter so!
gruß
Markus
Ich muß auch mal endlich bei meinem Laserer vorstellig werden
LR 634
Moin,
ja, das Lasern ist schon ne feine Sache.
@Sandro dein Posteingang ist voll
Ja lasern ist cool , ich muß nur abklären ob die das gelaserte auch gleich umknicken können und das auf mindestens +- 0,1 mm
Das sollte, sofern die dort eine Kantbank haben, auf jeden Fall möglich sein. Hab bei meinen Bagger die U-Profile der Fahrschiffe bei einen anderen Betrieb lasern lassen, da der auch entsprechende Kantbänke hat. Toleranz wurde mit +- 0.1mm angegeben. Die inneren Stehbleche stammen von Cutworks und passen auf´s µ da rein
[quote]Original von LR 634
Nabend,
Hallo Nick,
könntest du die Kippmechanik mal erklären? Das würde mich mal interessieren.
Auf jeden Fall eine schöne Modellwahl, das Teil sieht gut aus.
