Ein Hallo an die Fumotec Baggerfahrer , Fumotec Bagger erste Serie . Ich habe zur zeit Zwei Fumotecs auf meiner Werkbank stehen wegen Fahrprobleme . Hier ein kleiner verbesserrungs vorschlag , umbau auf Doppelten Zahnräder u. Abtriebswelle auf Kugellager . Vorher war ein nicht zu bearbeitener Zylinderstift im Entantrieb mit kunststofflager ! Jetzt auf kugellager Zahnrad mit Passfeder und Messing abstandshalter . Leider gehen meine andern Schnecken mit einer Hörenübersetztung einbauen .
Hier gehts weiter , sobald ich das Kettenrad von Mädler habe gehts weiter .
Vorhin noch einwenig gefräst , das Kettenrad muß noch 4mm tief und auf 16mm Aufgedreht werden und wird dann mit einem M 8 Gewindestieft auf der Achswelle befestigt .
Irgendwas mache ich falsch ...
Der Kalle baut einen Bagger komplett neu ,ne Raupe und repariert noch nebenbei einen Bagger nach dem anderen , und ich bin mit meinem LKW immer noch nicht fertig
Nicht einen , nein ZWEI Bagger
mein ich ja
Hallo Kalle Hallo Sandokan
@ Sando
Ich kann dich beruigen mein Bagger ist ja noch etwas kleiner und ich komme denoch nicht viel schneller weiter.
@ Kalle
Schaut gut aus bis jetzt dein umbau. Die art der befestigung des Zahnrades ist mir auch etwas Neues habe ich zuvor noch nicht so gesehen.
Und hier gehts auch weiter , heute sind die fehlenden Kettenräder gekommen .
Ich habe hier schon wieder einen Fumotec erste Serie Bagger . Der nicht richtig Fährt . Der ganze alte Fahrantrieb kommt raus . Jetzt bekommt er einen komplett neuen Fahrantrieb . Die neuen Fahrantriebe haben dann eine unter setzung von 600:1 . Als erstes ein Planeten getriebe 100:1 den noch mal in 2 Stufen 6:1 .
Die orginal Motore von den Conrad getrieben wird gegen einen Schnelleren Motor getauscht . Bilder kommen noch .
Heute kamm das Alu , für die Getriebe . Das habe ich schon mal im groben auf mass gefräst . Und eine Teil vom altem Antrieb ausgebaut .
Ein Getriebe fertig . Mit einer untersetzung von 600:1 aber am Kettenrad sind immer noch 20 umdrehungen . Jetzt ist da kraft ohne ende . Bilder und Video kommen Morgen .
Hier mal ein paar Bilder vom umbau ( neubau ) . Als erstes das Conrad getriebe 100:1 , Mit einen anderen Motor . Dann zahnräder 15 auf 36 Zähne u. 20 auf 50 Zähne modul 1 . die letzten 10mm breit .
So heute das zweite Getriebe Gehäuse ausgedreht .
So die Fahrgetriebe sind Fertig , jetzt nur noch die Kettenräder drauf machen . Und wieder alles zusammen bauen . TESTEN .
Dann kann die neue Saison ja so richtig los gehen! Daniel buddelt und wir beiden fahren Dumper.
Genau so sieht das aus Fabian . Und der Bagger bekommt einen größeren Löffel der ist auch schon in Arbeit .
Spezalist
Hallo!
Ja die sind beide schon fertig.Morgen bekommt Daniel Bilder von mir
Schöner Umbau Kalle. Bist schon ein Fuchs
Ambient2010
Oh Super, ich danke euch!
Ich freue mich wenn der Bagger die steilsten Berge hochfährt mit dem neuen Antrieb und dann auch noch mit den neuen Löffeln richtig was schafft :-D
LG Daniel
So die Antriebe sind fertig und laufen , Kraft ist auch genug , mit der Hand nicht fest zuhalten .
