[1:12] Mercedes SK SZM 6x6
pierrescho
Also Pierre deine Vorder Achse kann mann auch zur Hinter achse umbauen würde ich mal sagen ! Aber kann mann aus zwei Achsen auch eine Durchtrieb Achse machen ??
Und vorne sieht das richtig Top aus .
Hei Kalle,
ja genau so ist es, die Vorder-, und Hinterachse sind baugleich, bei den Crawlern kann man dann so auch die Hinterachse, mit einem eigenem Servo mitlenken lassen, wodurch das Fhrzg. extrem wendig wird.
Möchte man jedoch keine Hinterachslenkung dann muss man die Achse nur mit kleinen "Links" ans Achsgehäuse befestigen, oder alternativ, etwas längere Achswellen nehmen und dann die Straight-Axle-Adapter verwenden, so werde ich es machenja .
Eine Axial-Achse habe ich noch nie auf Durchtrieb umgebaut, müsste aber so wie bei Tamiya gehen, hoffe ich einmal pfeiff .
Alle nötigen Teile, zweites Achsgehäuse, Kegelrad usw. habe ich gleich mitbestellt, was ich noch brauche sind 2 Kugellager (5x11x4), daran hatte ich nicht gedacht, aber das dürfte kein Problem sein, ich müsste eigentlich auch noch welche haben.
Wenn die Teile da sind und ihr Interesse habt, kann ich ja den Umbau der Achsen fotografieren.
Was ganz komisch ist,
ich habe mir heute Achsadapter gebaut, damit ich die Axialachsen (die sind ja breiter und natürlich auch anders gebohrt, mit anderen Lochabständen usw.) an die alte Aufhängungen bzw. an die Blattfedern anschrauben kann und jetzt federt die Achse deutlich besser großes Grinsen , ich musste sogar schon stärkere Blattfedern nehmen und der federt immer noch viel besser, mal gucken wie es sich verhält, wenn ich die Stoßdämpfer wieder mit anbaue, da muss ich aber mal schauen wie ich das umsetze, leider schaffe ich es aber heute nicht mehr.
V.G.
Pierre
leider sind die Achsen momentan nicht lieferbar traurig .
Ja Pierre halte uns mal auf den laufenden , denn ich möchte mir auch noch einen LKW Bauen .
Die SDI Achsen sind wieder lieferbar, habe heute ne Mail bekommen.
Die Reifen sind übrigens gut, könnt ja mal schauen.
SDI bieten auch passende 1.9" Felgen an.
Aber sowohl Reifen als auch Felgen gibt es in dem Maßstab sehr viele und sehr gute.
http://www.sdi4x4.com/
Die sitzen übrigens in Spanien, also kein Zoll und die Versandkosten sind auch human!
Da gefällt mir der Defender auf der Startseite.
Gibt es den auch bei SDI ???
Nee, den gab es als Privatimport aus Asien, jetzt bei RC4WD.
Oder bei ebay nach
Defender body
suchen.
Aber aufpassen, gibt es als Hardbody (sehr detailliert) und als Lexankarosse (weniger detailliert, aber unzerstörbar).
Danke,
aber mit 899 Dollar doch etwas heftig traurig
899 ist der gesamte Landie, das geht auch billiger! smile
Moin Jens,
hast Recht !
Habe mal gegoogelt,da sind interessante Angebote bei.
Bei mir zeigt der nichts bei deinem Link an verwirrt
ich seh nix... verwirrt
Kalle, da musst nochmal ran und ausbessern!
Das war nur ein link zu den Achsgehäuse
Der Forenjott kann doch nur in Bagger Augenzwinkern .
Was wird das wohl sein ????
Das kann sein UWE . Vorhin wieder an der Drehe zwei stunden Löchergebohrt .
pierrescho
Hei,
dank Weihnachten, konnte ich mir passende Alu-Achsgehäuse ordern, siehe hier klicke de klick , meine, die kommen, sind zwar grün aber die werden ja eh umlackiert, wobei mir da noch gerade eine Frage einfällt und eure Meinung erbeten wird.
Mein SK soll ja eine hell grüne Lackierung bekommen, sowas wie "Kawasaki Grün", passt dazu ein Ochsenblut Roter Rahmen mit einigen schwarzen Akzenten, Batteriekastendeckel, und andere Kleinigkeiten, oder doch lieber matt schwarz? Was denkt ihr?
Vielen Dank
Pierre
Du meinst diese Kombi ???
3005 Weinrot
6018 Gelbgrün
pierrescho
Hallo Sandro,
danke für das Foto, sieht schon gewöhnungsbedürftig aus, oder? Kann aber auch daran legen, das beide Farben ja in der gleichen Größe sind, was ja beim Modell anders aussehen dürfte.
Das grün ist richtig, aber ist das rot eigentlich nicht RAL 3009 ?
Pierre
Also Oxidrot
Ich hab mal noch 2 andere Kombis
einmal mit 6027 Lichtgrün
einmal mit 6034 Pastelltürkis
So ungefähr waren die SKs an denen ich damals rumgebastelt hab .
Am besten besorgst du dir mal so ne RAL-Karte der K5 Fächer kostet 28 Euro
