micha510
hallo leute
hab ma ne frage:
und zwar hab ich vor den PC 450 LC zu baun.
bin allerdings noch bei den Planungen hab das mittelteil des unterwagens, den drehkranz und bin jetzt beim ausleger angelangt.
ich will alles aus Laserteilen machen (stahl)
und nun meine Frage:
was habt ihr denn so materialstärken beim ausleger?
ich hab vor diesen wie beim echten als kastenträger zu bauen.
wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
danke schon mal
gruß micha
ps: bilder von den zeichnungen selll ich mal bei gelegenheit rein
wolf07
Hallo Micha,
ein schönes Projekt hast du dir da vorgenommen. Allerdings solltest du dir, bevor du Fragen stellst, mal die vielen Beiträge zum Thema "Bagger bauen" hier und vielleicht auch in anderen Foren durchlesen, denn da sind sowohl die Frage der Materialstärken als auch viele andere Fragen, die dir vielleicht später noch einfallen, bereits beantwortet. Vor den Erfolg hat der Herrgott nun mal den Schweiß gesetzt.
Also mache dir bitte die Mühe und fange an zu lesen bevor du Fragen stellst, die schon viele Male beantwortet sind.
Grüße aus dem Schwarzwald!
..... und dann versuche bitte dich halbwegs an die deutsche Rechtschreibung zu halten!
Und noch so ne kleine Anmerkung ohne dir was böses zu wollen, da gibt es eine Taste für GROß und klein Schreibung. Macht das lesen leichter
Und noch eine kleine Anmerkung, ohne Dir etwas Böses zu wollen: Da gibt es eine Taste für Groß- und Kleinschreibung; macht das Lesen leichter.
Oder so
micha510
Also
ich habe ja schon bereits gesucht und nichts brauchbares gefunden.
weil ja des Meiste im Maßstab 1:14 is und 1:8 ja doch etwas größer ist und da mehr Kräfte auftreten.
Wenn ich wollte hätte ich es auch errechnen können, da ich das in der Schule habe(Maschinenbautechniker).
Aber das is weng viel Arbeit man muss es sich ja nicht schwerer machen als es eh scho is.
Außerdem will ich eigentlich nicht nochmal in Fettnäpfjen treten in die schon andere getreten sind. Da werden sicherlich noch andere kommen.
micha
wolf07
Original von micha510
Aber das is weng viel Arbeit man muss es sich ja nicht schwerer machen als es eh scho is. |
Hallo Michael,
diese Aussage stimmt mich nachdenklich - du hast das gelernt, könntest also sogar die richtigen Berechnungen anstellen um die notwendigen Materialstärken zu ermitteln, gibst dann aber zu dafür zu faul zu sein - sollen das andere für dich machen? Und warum sollten sie das tun?
Ganz ehrlich - da machst du es dir etwas zu einfach. Vielleicht setzt du dich doch mal hin und fängst an zu rechen und stellst die Ergebnisse dann hier zur Diskusion. Es wäre dabei auch gut zu wissen wie du deinen Ausleger und andere Teile des Baggers überhaupt konstruieren willst - aus Stahl oder aus Alu, als Hohlkammer- Schweißkonstruktion, aus einzelnen Platten zusammengeschraubt oder geklebt oder als massive Frästeile? Die machbare Konstruktionsweise hängt auch davon ab wie deine Werkstatt ausgestattet ist - hast du die Möglichkeit verzugsfrei zu schweißen, hast du CAD um dxf Datensätze zum Lasern zu erstellen, auf welchen Basisdaten des Originals baut deine Konstruktion auf? Du siehst dass es noch eine Menge Fragen zu beantworten gibt bevor dir hier wirklich geholfen werden kann. Also ran an den PC und rechen - wir sind auf die Ergebnisse gespannt!
wolf07
...... und noch ein kleiner Nachtrag: ich habe gerade mal 3 Minuten im Forum gestöbert um mindestens einen Beitrag zu einem Bagger im Maßstab 1:8 zu finden, in dem klare Aussagen über die verwendeten Materialstärken der einzelnen Teile gemacht werden - also viel Spaß beim Lesen!
micha510
also Kastenträger (oben und unten ne Platte und seitlich links und rechts eine). An den Anlenkungen werde ich Fräßteile oder 6 mm Stahlplatten nehmen.
Von der machart her hatt ich vor alles mit Zapfen zu versehen damit ich es nur noch zusammenstecken muss und dann mit Wig Schweißen kann.
Habn auf Arbeit nen Laser stehn auf dem ich die Teile schneiden werde, und dann manche auch gleich Abkanten werde.
Desweiteren sind da alles was ma sich so denken kann an Metallbearbeitungsmaschinen die ich alle bedienen kann.
Und daheim in meiner Werkstatt seht Fräße, Drehmaschiene, Bohrmaschine und ein WIG schweißgerät und diverser kleinkram.
Und das mit dem Verzugsfreien Schweißen geht auch, war in da Arbeit Schweißer.
gruß
micha
Na, das hört sich ja gut an! Weiß ich ja, wo ich nachfragen kann, wenn ich mal was brauch
gruß
Markus
