so schöne Fahrschiffe,
und dann so ein Motor.
Schaft der denn was weg ?
Der Motor ist gut, auch wenn viele die RB`s nicht wirklich mögen. Klar Optik ist scheiße beim Bagger.
Hab den 200:1 in meiner Skidderwinde. Bevor der Motor blockiert macht der Skidder Männchen!
Ein bisschen geht`s auch hier weiter.
Ich habe leider bei den Blechen die das Leitrad führen einen Fehler gemacht, das Leitrad war daraufhin zu tief. Bei den Tragrollen war auch noch ein Fehler, wenn die Ketten auf den Tragrollen liefen war die Kette schräg.Die habe ich wohl falsch geheftet.
Aber beide Fehler wurden behoben, die neuen Tragrollen sind jetzt aus Rotguß und laufen viel besser als die von Veroma. Gleitlager halt
Das einzig richtige neue sind dann die Trittstufen. Da werden aber denk ich noch andere Schrauben reinkommen, mal sehen.
Hab die Woche frei, sollte also an den ganzen Baustellen im Keller weiter kommen, man wird`s ja sehen
Würde am liebsten mal eine "Probefahrt" machen und mit der Kettenspannung experimentieren, hab nur leider keine Regler die 12V auskönnen rumliegen.
Menck154
Hallo Fabian
Deine Modelle sind klasse
Und schon Probe Fahrt gemacht ??
Danke Danke
Ne, Probefahrt noch nicht, aber die Regler sind bestellt. Sollte Anfang nächster Woche los gehen. Bis da hin kriegt meine Pistenraupe Aufmerksamkeit. Nur der Skidder muss noch ein bischen warten
André PB 300
Pistenraupe, hast du Bilder davon.
Habe auch eine selber gebaut in 1:10
Kaum zu glauben, heute hab ich endlich die Motorstecker bekommen! Wurde natürlich gerade alles verkabelt. Die Probefahrt war soweit ok, die Kette läuft schön gerade. Nur die Kettenspannung muss deutlich höher sein! Auf dem Rasen springt beim Drehen die Kette über das Kettenrad oder sogar ganz ab. Ok, Rasen ist jetzt nicht wirklich gut zum fahren. Morgen fahre ich mal über Erde (also über die zukünftige Baustelle in Chefins Garten
) Natürlich dann mit mehr Spannung auf den Ketten. Mal sehen, entweder nehme ich pro Kette einen Steg raus, packe in den Kettenspanner noch U-Scheiben oder das teuerste, ich hol mir 2 neue Federn. Dann sollte auch vom Unterwagen her alles gut sein und kann den lackieren.
Bei meinen Cat 375 springt auch die Kette über ! Und auf rasen fahren ist schon sehr Schwer Oder auch teppich mögen Bagger über haubt nicht .
Dann sollte ich mit U-Scheiben oder einem Steg weniger auch auskommen. Mal sehen wie das morgen auf "Baggeruntergrund" ist
Mein Bagger mag losen Boden
Bin gerade mal über den Acker gefahren, hab die Kette auch beim drehen auf der Stelle richtig schön in der Erde vergraben, gibt keine Probleme. Und das bei feuchter Erde! Nur bei harter Erde ist die Kette noch übergesprungen. Kommt halt noch etwas mehr Spannung drauf. Jetzt habe ich einfach nur einen Steg weniger genommen. Denke mal der Steg kommt wieder rein, dafür dann eine oder zwei Muttern in den Kettenspanner. Jetzt kann ich schon mal beruhigter schlafen
Habe gerade die Abdeckungen für die Antriebsmotoren gebaut. Das Rohr ist ein 40er Abflussrohr, der Deckel aus einer 1,5mm ABS Platte. Da ich das Rohr nicht mit aller Macht aufpressen will, musste ich da gut was an Material ausfeilen/kratzen. Da spannt man dann auch schon mal die Rundfeile in die Bohrmaschine ein (Hallo Arbeitssicherheit
). Naja, niedrige Drehzahl und sich nicht wie ein Toastbrot anstellen und das geht auch. Ich kann die Rohre jetzt schön aufschieben, die letzen 5mm muss dann etwas mehr Kraft ran und alles ist super. Morgen ist der Kleber trocken, dann wird der Unterwagen zerlegt und lackiert.
Hallo Fabian,
man muss sich nur zu helfen wissen.
Männer, Abschnitt 1 ist fertig
Ich will aber jetzt schon buddeln
Ganz vergessen, der Kleine wiegt 5,3kg ohne Oberwagenplatte.
Sieht jetzt schon sehr gut aus!
Ich bin sehr auf den Oberwagen gespannt, also bitte schnell weiterbauen
Würde ich sehr gerne machen, jetzt wird aber erst mal die Raupe weiter umgebaut und der Skidder wieder fit gemacht. Ich will diesen Herbst noch rücken
Wie weit bist du mit deinem Bagger?
