Mein MAN Holzlaster
Wär ne Idee Türk ,glücklicherweise hab ich ja genug Material rumliegen ,wenn man einmal weiß wie es gemacht wird ... ich könnt sogar noch ein Getriebe auf die Schnelle zusammenfrutzen .
Beim rumsuchen hab ich noch meine Stabis gefunden und gleich mal angefangen was dafür zu drechseln .
Hallo Sandro,
Deine Feile macht aber gute Späne großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen .
Bei dem Span muss die Feile schon fünf Meter lang sein großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen .
Sandro,und ich dachte schon in meiner Werkstatt sieht es kaotisch
aus Freude
Und Dir Tuerk noch alles Gute zum Geburtstag geburtstagskuchen
An die Glückwünsche für Tuerk schließ ich mich gerne an! Alles Gute zum Geburtstag! trink2
gruß
Markus
snake911x3m
Respekt Sandokahn , deine Arbeitsweise gefällt mir sehr gut , (ist die selbe wie meine ) nur wer an konvenzionellen Maschinen arbeitet hat sicher immer genug Arbeit großes Grinsen weiter so !!!
Also mal so am Rande ich brauche ein gewisses Chaos um kreativ zu sein , liegt wahrscheinlich an meinem alten Beruf als Glasbläser ,da musste auch immer alles "greifbar" sein großes Grinsen
Danke für die Komplimente rotes Gesicht
Heute war mal wieder gehe zurück zu Start und ziehe keine 5000 Dollar ein angesagt .
Also die beiden Dinger noch mal gemacht und von der anderen Seite angefangen , weil das breite Stück ja noch zurschnippelt wird um den Stabi dann auch fixieren zu können und da wären die letzten Teile einfach zu kurz geworden .
Nebenbei hab ich dann auch gleich noch nen Radius mit rangedrechselt weil es einfach schöner aussieht .
Mal sehn ob ich morgen Lust habe was zu machen oder es geht im neuen Jahr weiter .
Gedreht hab ich wieder mit nem selbstgeschliffenen RadienHSSDrehling und meinem selbstgebastelten Wendeplattenhalter vom Ausdrehkopf ,welcher ehrlichgesagt geht wie die Sau mit Aluplatte mal schnell 2 mm vom Durchmesser weggehackt ohne rattern oder quitschen und ne Oberfläche fast wie ein Spiegel Herz
Ich brauch ne Drehe , aber die Finanzkrise ... und nächstes Jahr müssen wir noch das Dach neu decken lassen , bleibt nur die Hoffnung , das der Herr Paulitschek auch zu Olympia und zum Fussball ein paar Maschinen in die Bucht stellt .
Nun aber genug geschwafelt 2 neue Bilder von den Rohlingen .
jossel
Sehen gut aus die Teile, doch für was sind die? verwirrt
Oder hab dich das nur überlesen!
Thomas das sind die Dinger die den hinteren Stabi mit dem Rahmen verbinden sollen .
Gab es glaub ich mal von Veroma die hatten allerdings sooooo viel Luft das man auch keine gebraucht hat weil irgendwie mußte ja der "Ring" um die Biegung vom Stabi .
snake911x3m
ich hoffe es gibt a Foto vom eingebauten Zustand rotes Gesicht
Also dieses Jahr definitiv nicht mehr großes Grinsen
Also neues Jahr neues Teil vorerst nur eins , weil ich dann doch erst mal ne Spannvorrichtung für die gedrechselten Rohteile basteln mußte .
Also 3 Bilder wie es jetzt aussieht , dann müßen noch ein bis 2 Aufnahmeböcke an den Rahmen dran und Aufnahmen für die Achse müssen auch noch rotes Gesicht .
jossel
Hi Sandro,
nachdem ich auf den wilden Arbeitstisch erkannt habe, was du zeigen willst, muss ich sagen, es sieht gut aus. Augenzwinkern
Aber sag mal: ist der Stabi überhaupt notwendig?
Ich fahre nun schon fast 10 Jahre ohne und habe bisher keinen Nachteil feststellen können.
Ob der Stabi nötig ist weiß ich noch nicht ,aber am Original ist ja auch einer vorne und hinten ... ergo erst mal dranbauen und sehen ich denke mal wenn der Kran drauf ist und ne Fuhre Brennholz ist der Schwerpunkt dann doch recht hoch .
Einfach mal Materialschlacht ,wie immer großes Grinsen
Außerdem , wo sieht es denn wild aus Augen rollen hättest mal das Chaos vor dem Umbau sehen sollen rotes Gesicht
Neues Bild gibts aber trotzdem
Materialschlachten sind geil! großes Grinsen Mach weiter so!
Ist mir bei der Probefahrt so in den Sinn gestiegen ob man bei den Veromaachsen auf einfache Weise eine Sperre einbauen kann verwirrt ...
Hier ein etwas anderer MAN mit Veroma Achsen und Silikonöl als Teilsperre.
http://www.modelltruck.net/showthread.ph...X2000-1-8/page8
Er hatte auch mal ne mechanische probiert, das war aber nicht gut.
Wo eine Lösung ist muß auch ein Problem zu finden sein ...
Ich hab da noch ein Glas voll Silikonfett rumstehen das Zeug ist zäh wie Rotz , aber ne Sperre oder 2 in den HA währ schon was ....
jossel
Hallo Sandro,
wenn ich mich recht entsinne, da hat Willi schon mal eine Sperre in eine Veroma-Achse eingebaut.
Nur war der Aufwand wohl so groß, das man gleich eine neue Achse bauen kann unglücklich
Mal wieder was neues , nachdem mich gestern Abend die Langeweile vertreiben mußte , wer es erkennt darf seine Gedanken gerne zum Besten geben großes Grinsen
