[1:14,5] CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen
capu1979
Moin.
Spindeln sind wohl auch machbar. Allerdings werden dann wohl die Zylinder recht "dick".
Dann muß man auch die Sindellänge mit entsprechender Hubhöhe beachten, da im Normalfall die Motoren mit in den Zylinder integriert werden. Ich denke da an die Optik.
Ansonsten "Versuch macht Giuch" Zunge raus schild-ironie
Gruß Carsten
Du könntest es ja mit den Spindelzylindern vom RC Bruder versuchen. Da ist auch direkt ein recht kleiner Motor dabei.
RC Bruder
liebherr 904
Danke Marcel2612 dass finde ich einen Super vorschlag, werde es mir gleich bestellen!!!
Immer gern smile
Ich würde an deiner Stelle aber nichts überstürzen, die Spindeln müssen ja auch die richtigen Längen haben und ordentlich in den Radlader passen. Also am besten erst mal alles am Lader ausmessen und dann nachfragen, ob die Spindeln vielleicht sogar passend für dich gefertigt werden.
liebherr 904
soll ich jetzt beides also heben/senken und Kippen mit den Spindeln machen oder blos heben/senken?
capu1979
Motorenmaße findet man beim großen "C"
Sollte so wie bei diesen sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/235307/ , nur mit mehr Spannung!
Finde 12mm für den Kompaktlader schon recht viel.
Hier sieht man auch mal die maximal ausfahrbare länge die lieferbar ist.
http://www.der-rc-bruder.de/9.html (etwas nach unten scrollen)
Und die Motoren und Getriebe liegen offen.
Gruß Carsten
liebherr 904
Also zu den Masen: Es hat ja eine Atrappe vom Zylinder und die ist 80 mm. lang und hatt einen Durchmesser von 12 mm.
das könnte sogar passen!! großes Grinsen smile Zunge raus
liebherr 904
So, hab die Spindeln von RC Bruder bekommen,
und jetzt die frage kann ich für die motoren thor 4 regler verwenden?
Warum sollte das nicht gehen?
Denkst Du, die Minimotörchen ziehen mehr als 4 Ampère?
Wenn Du mehrere Thore verwendest, musst Du die BECs deaktivieren. Nur ein BEC pro Empfänger bei Thor-Reglern.
liebherr 904
ich weis nicht, war nur ne frage großes Grinsen
andere frage: ich will jetzt doch getriebe motoren verwenden, kann ich die jetzt alle zusammen nehmen und mit einem regler betreiben?
wenn ja kann ich dann auch den thor 4 nehmen?
mfg Robin
Silisol
Moin Robin,
Klar kannst du alle Motoren zusammen mit einem Regler betreiben.
Sie dürfen aber alle zusammen nicht mehr A ziehen als der Regler verträgt.
MFG Jörn
TheKidRocker
Hallöchen,
schönes Projekt hast du dir da ausgesucht!
Kannst du mal testen wieviel KG die Zylinder drücken können?
Überlege nämlich auch gerade das Stützschild an meinem Mobilbagger über Spindelzylinder zu betreiben um eine Hydraulische Drehdurchführung zu übergehen Augenzwinkern
liebherr 904
Ich teste es die spindel, aber ich muss zuerst die regler und den Akku bestellen.
Wegen dem Akku was für einen nehme ich da ab besten?
Zu dem Antrieb wenn ich die vorderen beiden Motoren an einen regler und die hinteren motoren an einen regler anschliese sollte es schon klappen, denn der thor 4 kann einer dauerbelastung von 4 A standhalten!?
capu1979
Hi.
Mit wie viel willst du den Lader betreiben?
Was willst du alles bedienen?
Ich denke mal an: Schaufel kippen, Heben und Senken, Fahren und Lenken
Beleuchtung.
Angestrebte Fahr/Arbeitszeit ?
In der Größe bleibt einen fast nur LIPO / LION oder A123.
Wobei ich letztere nutzen würde. 3 Stück in Reihe ins Heck dann hast du etwas Gewicht und kannst die innerhalb von 20 min wieder voll knallen Cool . Hättest dann ca 10 Volt zur Verfügung.
Wie willst du denn jetzt die Schaufel steuern? Habe hier 2 für meine Jungs stehen und die "Zwangskippung" beim Hochfahren macht mir Gedanken.
Gruß Carsten
liebherr 904
Die Schaufel will ich auch mit Spindeln Betrieben!
Zu der Fahrzeit: Da habe ich an etwa 20-30 min gedacht oder mehr.
Und Licht wollte ich vorerst noch nicht machen
mfg Robin
TheKidRocker
Original von TheKidRocker
Hallöchen,
Ich zitiere mich mal selbst großes Grinsen
Habe mal direkt dort angefragt, die Zylinder drücken wohl ca. 2 kg, das wird für meine Bedürfnisse wohl leider zu wenig sein unglücklich
drdr
Hey
wollt mal fragen, obs hier weiter ging??
Mich würde interessieren, wie dein Hubarm und die Schaufel jetzt bewegt wird.... da mir die beiden Stellen noch große Kopfschmerzen bereiten smile
Gruß Chris
